6602
Rockford T110D2, Koppla i 2 ohm?
265 Inlägg
18 december 2007
Ska pilla lite med en bas jag har liggandes wink, dock har jag bara en. Vet hur man kopplar 2 st i 2 ohm, men hur gör man med enbart en bas?
Team Autohifi!
865 Inlägg
18 december 2007
det blir svårt om den själv har 2x2ohms talspolar!
Du kan med en parallel koppling köra den i 1ohm alt seriekoppla den till 4ohm!
265 Inlägg
18 december 2007
Jag tänkte precis till och kom på det haha, stressad, min son på 8 månader är väntar på käk å vela få fram en snabbt svar så jag kan ut i verkstan sen tongue.
Steget är ett Kicker Zx1000.1 monosteg, levererar ca 1200w har papper på det. 1 ohm kanske är lite väl, ärligt vet jag inte om steget är 1 ohm stabilt heller.
Eteffekt      1x500 W (4 ohms)/1x1000 W (2 ohms) w, ja då är 4ohm ett alternativ iof. Sen ger det ju lite mer är vad manual visar, bör klarar av en RF på 600w. Blir ju lite mer kontroll också.
Senast redigerat av stukastini (18 december 2007)
Team Autohifi!
865 Inlägg
18 december 2007
Kör den i 4ohm denna effekt steget lämnar bör klara din bas utan problem.
Lycka till med matlagandet;)
265 Inlägg
18 december 2007
Nu är han mätt och belåten cool och Sambon kom precis hem, dags för mig att skrida till verket, hehe. Tänkte jag skulle testa RF´s egna lådförslag. Portal låda, var först inne på en till T110D2 och sluten låda, men innan jag bränner pengar på det så testar jag vad den går för i en portad låda.
Tack för hjälpen.
