6524
Nån som kan hjälpa mig med e alpine stereo?
68 Inlägg
18 december 2007
tja..köpt en alpine stereo men ett problem med den...den kommer itne ihåg vilken låt lr radiofrekvens den va på..e så jävla jobbigt varje gång man sätter på bilen fan..och hur kan jag  fixa så att den stängs av när bilen stängs av...En Peugeot 406.finns bild på stereon på min sida.tackar i förhand
Senast redigerat av Rijald (19 december 2007)
Skyracer
917 Inlägg
18 december 2007
Inget problem med stereon, det är dina kopplingar det är fel på. Du har ingen konstantström till apparaten så att den kommer ihåg inställningarna. Så varje gång du stänger av bilen så dör apparaten helt och den glömmer allt.
Kolla var du har tändningsström och konstantström från bilen och mata dessa rätt till apparaten. Alltid ström på gult och tändningsström på rött. Dubbelkolla i din manual till spelaren att det är rätt färger. wink
Håkan
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
68 Inlägg
19 december 2007
jaha men den gula som går från bil ooch den röda är kopplade  med röda och den gula från stereon.men jag måste stänga av stereon sjävl varje gång
Skyracer
917 Inlägg
19 december 2007
Vissa bilar har skiftade strömmar, testa att köra tvärtom. Eller så kör du helt enkelt båda dina kablar i stereon till konstantströmmen från bilen, så har du alltid ström på stereon. Bara att komma ihåg att stänga av den då. smile
Edit: Vänta nu, du har alltid ström på apparaten? Men när du stänger av apparaten (fastän du har bilen igång) så försvinner inställningarna? Även när bilen är igång?
Håkan
Senast redigerat av Skyracer (19 december 2007)
http://www.untz.tv
Mekonomen Värmdö
68 Inlägg
19 december 2007
ok ska prova skifta..om bilen e på och jag stänger ab stereon mer än 2 min så försvinner allt.mindre än 2 så e allt minne kvar..och stereon stangs inte av när jag stänger av bilen..stängs av själv efter nån min
Skyracer
917 Inlägg
19 december 2007
Låter konstigt, har du garanti kvar? Be stället du köpte den titta och kolla den, har du tur så går det på garantin.
Håkan
http://www.untz.tv
Mekonomen Värmdö
