5918
Hur får man bilden från datorn på TV?
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
18 december 2007
Har kopplat en  VGA kabel tror jag det är från HDMI utgången på min TV till VGA uttaget på min laptop, tänkte köra lite större skärm wink men fast jag trycker på PC eller HDMI knapparna på min fjärr till TVn så står det "INgen Synk".
Någon som har en aning om hur man går tillväga i Windows Vista för att få upp bilden på TVn?
Vilket jävla drag :)
DFFL
9 020 Inlägg
18 december 2007
Har du satt igång så att du får dubbla skrivbord eller "kopia" på det existerande?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
18 december 2007
har valt "Spegla mitt skrivbord till alla skärmarna", men det hjälper inte tyvärr
304 Inlägg
19 december 2007
VGA till HDMI? Analog till digital? Låter som DVI till HDMI.
Jag kan ha fel big_smile
I have my own race...
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
19 december 2007
jag har ingen aning. LÅnade kabeln utav decib3l_ här, och han sa att det är bara att koppla den från HDMI uttaget på min TV till VGA porten på laptopen, sitter en VGA adapter på så att det blir rätt anslutning
6 170 Inlägg
19 december 2007
P-G är det en sån här kabel du har stoppat in i datorn??
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/DVI_Connector.jpg/762px-DVI_Connector.jpg
DVI-kontakt
Eller en sån här:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/VGA_Stecker.jpg/683px-VGA_Stecker.jpg
VGA-kontakt
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
19 december 2007
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … nector.jpg
DVI-kontakt
Eller en sån här:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … tecker.jpg
VGA-kontakt
den översta där på bilden du visar, sitter i en adapter som blir  som den understa, med andra ord, en DVI kabel i en VGA adapter, men nu har jag lyckats gjort något så varje gång jag trycker in kabeln i datorn så slocknar skärmen på datorn... sad det gjorde den inte innan jag började bli klåfingrig...
6 170 Inlägg
19 december 2007
Så VGA-kontakten sitter alltså på datorn ??
Isf kan du glömma att köra tv-ut över DVI till en tv med digital insignal eftersom VGA är en analog anslutning.
DVI finns både som digital och analog, det beror på vilken kabel man använder och vad grafikkortet klarar.
HDMI är vad jag vet endast digital så har du kopplat VGA -> DVI -> HDMI e det som sagt bara att glömma.
Wiki-länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hdmi
http://en.wikipedia.org/wiki/Dvi
http://en.wikipedia.org/wiki/Vga
Sleeper
3 084 Inlägg
19 december 2007
om skärmen slocknar eru helt säker på att du klonat skärmarna då?!
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
304 Inlägg
19 december 2007
Det kommer inte att fungera.
Du har en kabel för digital överföring HDMI---DVI-D
Den adapter du har avses för analog DVI-I. En adapter kan inte omvandla analog signal till digital. Det krävs en procesor till det.
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
19 december 2007
jag valde att göra en spegel på alla skärmar, och sen gjorde jag något annat som jag inte kommer ihåg big_smile
har även en s-video kabel och et sånt uttag på min tv, fast inte på datorn.
även en vga utgång på tvn, men ingen sån kabel.
nej nu är det dags för sängen, orkar inte tänka. får göra om allt i morgon istället, jag som ville sitta på gorg och drömma bort mig på blocket med en 40" skärm sad.. hehe
tack för all hjälp iaf
2 230 Inlägg
19 december 2007
ja så du har kopplat funkar ite.. du kan köra s-video dock inte lika bra bild.. men eftersom du inte har s-video på dator kan du behöva en komposit kabel.. dom dära gula med en pigg i sig, du bör ha ett gult utag i datorn?
Annars kan du ju köra Vga till Vga?
så kan det vara då det inte blev som det skulle
4 571 Inlägg
19 december 2007
Det funkar inte nu som du har det.
Hdmi --> dvi --> vga-adapter
Det funkar inte att mata en digital ingång på tv'n med en analog signal från datorn.
Kör vga - vga så kommer det garanterat att funka
