6381
Vilket steg hade ni tagit till dB drag, Mutant, MTX, Carpower???
172 Inlägg
20 december 2007
Tja, vilket steg hade ni valt av dem här??.. ska tävla i dB drag i sommar så vill ha nåt som ger ut mycket effekt, men det ska inte låta skit heller.
Mutant MT1500.1xxx 200A http://www.webshop.bertilssonautoelectr … ductid=799
3490:-...Nypris: 5995:-
MTX  MTX High Performance TA81001 160A http://www.partsexpress.com/pe/showdetl … er=267-036
3999:-.. Nypris: 11.995:-.. MTX lär vara överlägset?
Carpower Syntex-1000D  200A http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1332
3490:-
MvH Jimmy
Senast redigerat av huckstar (20 december 2007)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
20 december 2007
MTX
Fråga bara varför just dessa märken?
Tittat efter på Sinus Live steg?
Eller Signat
C H E V R O L E T <3
1 058 Inlägg
20 december 2007
om sinus live inte är ett alternativ så skulle jag ta carpower steget. låter förjävla bra och ger sin effekt ända ner till 11 volt.. vad ska du driva förresten och vilken klass ska du tävla med tongue
PoLoud =D
8 156 Inlägg
20 december 2007
Kolla in detta:
Produktstatistik för SM Finalen:
(EMMA Sverige och Svensk dBDragRacing)
http://www.emmanet.se/joomla/images/PDF … 7%20sm.pdf
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
172 Inlägg
20 december 2007
Det måste ju inte vara dem jag skrev upp, har ni fler bra förslag så är det bara och skriva upp dem. smile
DD steg är för dyra, körde på ett GZ förut 2350x men sålde det, vill ha värre grejer den här gången, och det ska vara ett monoblock.
Nja, sinus live är jag inte så sugen på direkt efter mätningarna som dem har gjort inne på emmanet.. Verkar inte lämna speciellt mycket, inte mer än dem jag har rabblat upp iallafall.
Men dem kanske är bra? inte mycket till synes om man öppnar dem iaf. jämfört med andra steg som lämnar 1500 ÄKTA rms. hmm
Än så länge är det 3st. Audiotop wf12.4 basar, men det byts ut om dem inte pallar med stegen.
Vilken klass har jag ingen aning om, men kanske ss15 eller nåt sånt. tongue
MvH
1 058 Inlägg
20 december 2007
MvH
vilka mätningar refererar du till nu?? visa tongue
PoLoud =D
172 Inlägg
20 december 2007
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t … sinus+live
_____________________________________________________________________
Sen läste jag nånstans att sl-a1500 steget var uppmätt till 800rms 1ohm, 14.4volt med ungefär 5% dist fast det står att de lämnar 1500rms på papprena... fast det står att de lämnar 1500rms på papprena och det känns inge vidare, om man vill ha lite ljud kvalité också. tongue
Då känns syntex-1000D steget säkrare. smile
Medans mutant steget är uppmätt till 1760wrms 1.5ohm 12volt 1% dist, så det känns väldigt lovande. Av dbakuten.se
Och MTX steget har jag ingen aning om men då det har kostat 11.995:- innan de blev rea antar jag att det är bra. Det borde ju vara ett överlägset val....
Hämtat från soundpressure-forumet ...
Peter.T
SL-A3000 lämnar följande.
4,6 ohm 823w max
2,3 ohm 1234w max
1,15 ohm 1578w max
Men ös på med alla möjliga förslag ni kan komma på som är bra. smile
MvH
1 058 Inlägg
20 december 2007
huckstar skrev:
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=41119&highlight=sinus+live
Peter.T
4,6 ohm 823w max
2,3 ohm 1234w max
1,15 ohm 1578w max
MvH
den här killens mätningar är inte speciellt säkra om du inte har förstått det. han mäter alltså flera kW staka slutsteg på ett batteri med en högtalare som last.. medans dom andra angivelserna du pratar om är mot en motståndslast förmodligen.
jag vet att BAE mätte upp sinus live sl-a1500 till 900WRMS @ 12 volt med motståndslast på 1ohm.
syntex 1000D lämnade sina 1300wrms ända ner till 11volt men uppemot 2000w dynamiskt. alltså musik effekt.
PoLoud =D
1 585 Inlägg
20 december 2007
jag hade nog satsat på mutant steget. Ska själv införskaffa ett sånt i årsskiftet:D
1 045 Inlägg
20 december 2007
Peter.T
4,6 ohm 823w max
2,3 ohm 1234w max
1,15 ohm 1578w max
MvH
nu tror jag du tänker på en annan kille faktis,
172 Inlägg
21 december 2007
Okay, men nja sinus live går helt bort, och mutant med för den delen.. Det står mellan MTX och carpower stegen nu.. Är förbannat sugen på det stora mtx steget.
Nån som vet nåt om just deras steg?
MvH
1 058 Inlägg
21 december 2007
Peter.T
4,6 ohm 823w max
2,3 ohm 1234w max
1,15 ohm 1578w max
MvH
nej.. men tror du på det själv! att ett sinus 3000 lämnar såpass lite som 1300W ? du kan inte jämföra hans mätningar med andra SERIÖSA mätningar.. han mäter på ETT batteri..
vem vet vad spänningen sjunker till när han mäter? och sen att han har en högtalare som last gör ju att värdena blir ännu lägre..
jag tror dom flesta som ser hans test tror att dessa steg är helt värdelösa.. för dom refererar till vad som står på kartongen..
PoLoud =D
2 911 Inlägg
21 december 2007
Jag provade Sinus rätt hårt tidigare, vi har ett Hifonics Colossus i andra demobilen som släpper runt 3kw. Sinus A3000 släpper såklart inga 3kw men det ligger inte långt efter hifonics-steget.
Enda jag märkt är att Sinus tappar kontrollen när det börjar bli lite spänning i steget, men då ska man tänka på att A3000 kostar en tredjedel av vad Hifonics-steget kostade också.
Om det står mellan MTX och Carpower skulle jag valt MTX, jag gillar soundet ur dom, enligt mig då så är det lite mer fylligt än Carpower och lite mer kontroll.
Försök finna någon som har stegen så du kan lyssna på dom, vi har alla oika krav och förväntningar på slutstegen och man får bara rätt referens genom att lyssna på dem.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
21 december 2007
Alltså, de mätningarna är inte vad stegen har för KAPACITET att leverera, utan snarare så som de kommer leverera för 90% utav alla de som köper ett sånt steg, dvs med just ett batteri och på en högtalare.
Så visst har den en viss "poäng", men rent tekniskt är metoden inget vidare det håller jag med om.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 058 Inlägg
21 december 2007
mvh Jonas
jo det vet ju jag också. men säkert många som missförstår sad
PoLoud =D
10 Inlägg
21 december 2007
Peter.T
4,6 ohm 823w max
2,3 ohm 1234w max
1,15 ohm 1578w max
MvH
Om du menar mina steg mätningar så använder jag följande utrustning.
Hög effekts motstånd som går att köra i följande ohm 4.6, 2.3, 1.15 INGEN HÖGTALARE.
Ett batteri som håller 12,8v vid start av mätningen, för att man ska fåreda på vad en kund kan tänkas få ut i sin bil.
Sedan så har jag ett nätag på 300A upp till 15 volt, som jag kopplar in efter jag har testat med ett batteri. för att kolla om steget håller vad dom säger.
Sedan har jag en 16volts batteri bank om det skulle behövas.
Sedan så meter jag WMax och WRms och WRms siffrorna är med 0% THD som kollas i ett Oscilloskop.
Men dom siffror jag anger är alltid max = 100% THD för det är MAX vad steget klarar av att lämna. för mer än så kommer du inte att få ut ur det vid den volten.
Och om inte steget kan lämna sin angivna Wrms i mina max uppgifter så stämmer dom inte.
Mvh,
Peter.T
Soundpressure.com
orsaken till ändring var ett läs missförstånd från min sida
Senast redigerat av PeterTrenneborn (21 december 2007)
1 058 Inlägg
21 december 2007
Peter.T
4,6 ohm 823w max
2,3 ohm 1234w max
1,15 ohm 1578w max
MvH
Hög effekts motstånd som går att köra i följande ohm 4.6, 2.3, 1.15 INGEN HÖGTALARE som du påstår att jag kör med. kolla fakta innan du skriver vad jag använder.
Men dom siffror jag anger är alltid max = 100% THD för annars skulle det inte bli så roligt tongue
Så åter igen ta reda på fakta innan du skriver något, det kalas "Förtal" om du vet vad det är.
Om inte så är det straffbart enligt svensk lag.
Mvh,
Peter.T
Soundpressure.com
jag menade alltså Dreddans tester som han publicerat på lazzat forumet! DOOOOHHH!
PoLoud =D
1 058 Inlägg
21 december 2007
Och vem står det som har gjort testet du svara på?
ja men de va hemskt va du känner dig träffad.. kolla längst upp så står en länk till lazzat-forumet...
om jag refererat till dina tester hade jag ju inte skrivit som jag gjort! jag har inte ens kollat dina tester! du har ju missförstått alltihop sad
PoLoud =D
1 058 Inlägg
21 december 2007
det är klart att jag känner mig träffad.
Det står i hans inlägg,
Peter.T
4,6 ohm 823w max
2,3 ohm 1234w max
1,15 ohm 1578w max
Och det svarar du med,
Hur skulle du då känna dig????
ärligt talat så läste jag inte ens den biten av inlägget. jag ville bara ha bekräftat om han refererade till lazzat, eftersom jag sett att det förekom "tattar" mätning av steg där. därför skrev jag som jag skrev. sorry om det misstolkats, men nu vet du iaf hur det ligger till.
har du läst hans tester? dom är ju bra på ett sätt, man ser ju hur mkt steget lämnar när det används som det är tänkt, på en högtalare, och de allra flesta kör ju med ett batteri.. men dom saknar betydelse om man ska jämföra mot ordinarie spec på andra steg.. ska det vara en rättvis jämförelse ska man ju ha med THD och alla ska vara mätta på samma sätt..
PoLoud =D
Team Autohifi!
865 Inlägg
21 december 2007
Du Får ursäkta Peter men dina "tester" kan jag inte ta på allvar just pga av detta.
Ted ( din Chef ) går ut med att SL-A3000 lämnar 3000wrms till de kunder han har sålt dem till. Är då detta då lögn? Säger han bara det för att få sälja?
Sen har du mätt ett steg som då skulle lämna dessa siffror som du anger, ingen annan hart fått dessa siffror. Så vidare inte man jobbar för er/med er.
Ska man tala om förtal osv... tänk då lite om vad du talar om innan du går på grabbar på forumet.
