11656
Tuta i eftermarknadsratt
Eclipse :P
254 Inlägg
20 december 2007
När jag ska montera en eftermarknadsratt så funkar allt fint men tutan vill inte funka!!! Har för mig att sladden som kommer från navet ska till mitten på eftermarknadstutan men blev osäker när det inte funka. Måste motorn va på för att den ska tuta? Hur ska det vara egentligen?
Navet
http://www.gatbilar.se/cars/594/3/476accae68eb4.jpg
Tutan
http://www.gatbilar.se/cars/260/3/476acce4cb01f.jpg
Tack för hjäpen!
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
20 december 2007
har du kollat så att där e stöm ut i sladden och att där är jord!?!?
945 Inlägg
20 december 2007
klart att tändningen måste va påslagen om tutan ska funka smile
blinka blått om du vill rejsa!
Eclipse :P
254 Inlägg
20 december 2007
ok o hur gör jag det lättast? (jord o ström)
Senast redigerat av Witte (20 december 2007)
//Witte
Projekttråd
56 Inlägg
22 december 2007
Jag köpe momo rattnav till min vinterbil (volvo 850 glt)
du får ta den kabeln som kommer upp för rattstången sätta den i mitten på signalhornet
och göra en ny jord kabel från det ytre kontakt bläcket o jorda det i rattnavet så ska det funka,,Jag satt en m6 bult i rattnavet upp till signal knappen..Annars om du inte kan borra
i navet så får du sätta en kabelsko i en av bultarna till ratten alltså i kläm mellan nav och ratt
