11676
Hjälp ang: avstämmning
www.rallyshop.se
551 Inlägg
23 december 2007
LÅdan är på 76 liter och där är två stycken 14cm aeroportar! MYCKET tacksam för svar*! // God Jul
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
8 156 Inlägg
23 december 2007
Är det längden på portarna, eller diametern, som du skrivit ut?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
23 december 2007
Ett eller två element förresten?
| Moderator
21 761 Inlägg
23 december 2007
Ja, det var ju inte så mycket att gå på förstås. Aaaningen mer info skulle nog inte skada wink
www.rallyshop.se
551 Inlägg
23 december 2007
Oj förlåt grabbar, DEt är en styck 15 tums bas, 2*2 ochms spolar kopplad i 1 ohm, och sedan är det bara röret i portens längd, så det är pluss ungefär trattarna på aeroporten Ungefär 8 cm till så 22cm tottalt!
4 tums rör!!!
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
21 761 Inlägg
23 december 2007
Om nettovolymen (inklusive bas och rör) är 76 liter så ligger avstämningen på ca 45 Hz.
Om lådan är på 76 liter brutto (utan bas och rör) så blir nettovolymen runt 66-67 liter och avstämningen hamnar på ca 48 Hz.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
23 december 2007
Påverkar inte högtalarens värden,avstämmningen.???
Diesel is the blood of satan.
www.rallyshop.se
551 Inlägg
23 december 2007
HUr mycket sk ajag då korta röret för att få den att peaka mellan 53-55 hz? Msn dönitrab??
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
2 911 Inlägg
24 december 2007
~2-3cm
"There can only be one"
205 Inlägg
24 december 2007
Nej lådans avstämning är densamma oavsett vilket element du har, däremot så påverkar högtalarens konstruktion/parametrar möjligheten att kunna prestera i lådan.
Senast redigerat av Naughty Tee (24 december 2007)
www.rallyshop.se
551 Inlägg
24 december 2007
Decibel skrev:
~2-3cm
Så jag ska kapa röret ungefär 2.5 cm för att få rden dit jag vill :p
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
