6463
garanti fråga,trasigt slusteg.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
24 december 2007
lite info.
Jag köpte slutsteg och en sub för ca 9mån sen "nya", För ngn månad sen så grillades subben "bränd talspole" . Stängde av subben på hu'n, kopplade ur säkringarna på steget.Då funkade steget fortfarande.
sad Och tröttnade på all skit.sad
Nu så fick jag nya krafter och tänkte koppla in en sub igen, Då funkar inte slutsteget "inte en lampa lyser" Har mätt att det kommer fram både minus,Remote+ och B+ . Batteri försörjningen har inte varit dålig heller, oem batteri och ett optima.
Jag tror att det är ngt i slutsteget som spökar, Om det är en kalllödning//fabrikations fel.
-Kan man kräva att dom ersätter subben också, Om det nu är slutstegets fel. Och hur kan man påpeka det.??
Diesel is the blood of satan.
1 058 Inlägg
24 december 2007
hur vet du att det funkade efter att basen paja?
PoLoud =D
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
25 december 2007
lamporna lyste och den funkade på en schysst uppmätt talspole.Den som var kvar av två stycken på högtalaren.
Det är inte högtalar sidan på steget som har gått,det är strömmatnings sidan. Om det hade varit ngt med högtalarsidan så hade iallafall steget lysit och gått in i protection.
-Och vad händer med subben om den får för lite matning,Som typ en kalllödning på drivsteget.
-Min teori
ps:än så länge så är det bara spekulationer tills man lämmnar in det. Men frågan är fortfarande hur det är med högtalaren, om det är en kalllödning i steget som har orsakat det.?
