9450
Frågor ang. trim, ljus, styling (MK5 GTI)
Mest i vägen.
205 Inlägg
25 december 2007
Äger en svart GTI och har några frågor som jag skulle vilja ha eran hjälp med att besvara. Varje svar är jag tacksam över!
1. Funderar på att trimma den, men vad är den lämpligaste/enklaste metoden? Vad bör jag tänka på? Vad kan jag förvänta mig effektmässigt?
2. Har ej xenonljusen i dagsläget men är väldigt sugen på att ha dessa, är det möjligt den lagliga vägen? Är även intresserad av att ha angel eyes och har då tittat på dessa: http://www.stylexperten.se/shop/product … ts_id=7786 möjligt? Vad ska jag tänka på?
3.Tanken med bilen är att gör den så svart som möjligt (se exempel på länken ovan där ljusen är svarta) Vad tror ni om detta? Finns det bilder på någon helsvart golf som jag kan titta på för att se hur det kan bli? Några andra idéer ni kan tipsa mig om? smile
Många frågor här men jag är tacksam för all hjälp då det känns som om jag "kört fast" tankemässigt.
Therese
(Många kommer säkert säga att jag ska sänka den men eftersom den fungerar som en bruksbil så vill jag inte behöva oroa mig för kanter, farthinder osv.. hmm   )
Senast redigerat av TessGTI (25 december 2007)
VW-nörd?
4 332 Inlägg
25 december 2007
Kan väl säga direkt att länken funkar inte tongue så den kan du ju börja med å laga så man fattar va du menar hehe...BSR trimchip eller annan trimfirma är enklast att trimma bilen på iaf, o byta luftfilter. Beror på hur mkt du vill lägga hur snabb den blir, men enklaste steget för några tusen ger väl ca 50hk och ca 65-70Nm mer maxvrid. (8900 på bsr).
Enkel grej att göra den helsvart är att börja med att köpa toningfärg på mekonomen/realcar/biltema o tona baklamporna svarta (tänk på att det inte är lagligt om du tonar så att reflexen inte syns eller att orange skenet från blinkers inte är orange osv).
Sen köra ett par svarta framlampor, kan tona sidoblinkersen med samma spray också.
Mest i vägen.
205 Inlägg
25 december 2007
Länk fixad!
Ang. trim så har jag hört att det finns som en box man kan montera in och som man väljer "on" "off" om man vill ha den trimmad eller inte (inte säker på exakt hur detta fungerar men det var så jag fick det beskrivet)
Spraya lampor svarta blir väl ungefär som länken visar? Kolla gärna på de svarta bakljusen som finns på sidan, tänkte isf kombinera de med framljusen.
Angel Eyes, är dessa olagligt att montera in i min bil?
/Tess
Är en "helsvart" bil snyggt, vad anser ni?
VW-nörd?
4 332 Inlägg
25 december 2007
De svarta baklamporna som fanns på den sidan var annars rätt snygga, men om du vill ha dom helsvarta så blir de ungefär som http://www.mhstyling.se/sv/article/2590 … or_vw_polo fast med dina lampor då, beror på hur många lager du lägger på, vill du ha riktigt svarta behöver du nog två burkar (rätt stora lampor på golf), blir faktiskt snyggt!
Angeleyes är inte de minsta olagligt, sålänge de är E-märkta (alla i Sverige är väl det såvitt jag sett) så betyder de att de är godkända på alla sätt å vis smile så bara å köra på
Mest i vägen.
205 Inlägg
25 december 2007
Behöver man besikta bilen när man då byter till angel eyes?? Så irriterande att man inte har någon koll på sånt här utan måste fråga om allt...hmm
Svartrök
673 Inlägg
25 december 2007
nej du behöver inte besiktiga om bilen om du monterar angeleyes
Jag tycker inte man ska göra bilen helsvart, blir snyggare om man har något som bryter av, det behöver inte vara mycket, fälgkanter, grillram, grillemblem eller vad som
Senast redigerat av Thorsholm (25 december 2007)
Jag har fel ibland... men inte ofta
Mest i vägen.
205 Inlägg
25 december 2007
Tack för svaret!
Låt oss spekulera i att jag endast byter ut lampsatserna bak/fram till de svarta som jag länkade till i första inlägget. Anser du/ni att den ändå blir för svart? (bör nämna att jag kommer att tona rutorna med)
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
26 december 2007
Angel eyes är inte lagligt, då dessa skapar två parkeringsljus per insats. Så har du otur är det ombes på det. Xenon är ej heller godkänt för eftermontering, återigen kan man råka ut för ombes om man har otur.
Jag tycker du ska köra på det du tänkt, byt även ut grillen mot en emblemlös.
Vad har du tänkt dig för fälgar ?
VW-nörd?
4 332 Inlägg
26 december 2007
Dessa baklampor kan vara snygga t.ex.
http://www.stylexperten.se/shop/images/RV16B.jpg
Jag stod ju själv nyss o tonade ett par gamla lampor och kom fram till att ja vill inte ha helsvarta, blir som en sa här rätt tråkigt..
Kan ju tona hur du vill om du gör de själv, men på bild tyckte iaf ja att de där såg bra ut.
401 Inlägg
26 december 2007
Angel Eyes är lagligt det e bara köra på, men däremot xenon kan du få lite problem med om du har otur precis som de sa tidigare här...
Mest i vägen.
205 Inlägg
26 december 2007
Oj oj oj, olika svar som gör mig lite förvirrad. Nåå är det lagligt med angel eyes eller inte? (utan att blanda in xenon)  smile
Tack Tack!
Administratör
3 006 Inlägg
26 december 2007
När det gäller chipstrim rekommenderar jag www.vtech.se då dom trimmar bilen individuellt, mao så är det inte samma chip till alla GTI osv. Vi har ju samma motor i våra bilar o bilen går betydligt bättre med chip ifrån dom, dom finns i södertälje och det ingår bänkning har jag för mig. Vad gäller att bilen ska vara så svart som möjligt är vi oxo inne lite på samma tema. http://www.hova.com/ListProducts.aspx?cat=794 http://www.hova.com/ShowProduct.aspx?pr … p;cat=1607 där har du ett par alternativ "nån kan ha länkat dom innan jag orkade inte läsa igenom hela tråden smile"
En kopp av den svarta såsen...
401 Inlägg
26 december 2007
Tack Tack!
har själv angel eyes på min bil så d e ingen problem med SBP, fattar inte varför dom ska inte va godkända när alla nya bmw-s har dom fabrik tilverkad (des utom har dom E-märke)
men som sagt eftermontera xenon vet jag inte hur det e med...
Mest i vägen.
205 Inlägg
26 december 2007
Det var det jag tänkte med, om alla nya bmw har det inbakat så borde det rimligtvis vara lagligt att eftermontera e-märkta angel eyes...?
Har även funderat på att enbart byta lamporna till xenon look men är ytterst skeptiskt till kvaliteten och ljusstyrkan...
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
26 december 2007
Angel-Eyes är inte lagligt, men det behöver inte betyda att Bilprovningen inte godkänner dom. Är en jävla skillnad.
Så helt enkelt: Bara för att det inte blir en tvåa hos Bilprovningen så betyder det INTE att det är lagligt.
Mvh. David.
PS. Ska man vara riktigt hård får du inte ens byta fälgar på din Golf, enligt lagen.
Bygger rolig bil. :)
Svartrök
673 Inlägg
26 december 2007
TessGTI skrev:
Tack för svaret!
Den kommer bli väldigt mörk... men visst kan det funka (jag hade nog inte valt svarta baklampor dock). Tycker även att en nerlackning och en ordentlig sänkning skulle vara stiligt som tusan.
1 059 Inlägg
26 december 2007
man får  visst byta fälgar.Den lagen är bprta på helbilsgodkännandet.men man får inte öka rullomkretsen o det får inte ta i på fulla rattutslag ,precis som innan.Jobbar på däckfirma så jag vet att det är så.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
27 december 2007
Schumi skrev:
Tack Tack!
Det är INTE godkänt då du har mer än två lyktor framåt. Saxat ifrån Fordonskungörelsen §11: För parkeringsljus -  Två lyktor, vilka kan visa vitt eller gult ljus framåt och utmärka fordonets bredd.
Att nya BMW har detta standard är skitsamma, dem är helfordonsgodkända med dessa lyktor.
EDIT: För att förtydliga lite det jag menar så går det givetvis att besiktiga med angel eyes, man ska däremot vara väl medveten om att man kan åka på en tvåa.
Senast redigerat av J-P-R (27 december 2007)
VW-nörd?
4 332 Inlägg
27 december 2007
Mvh. David.
Man kan ju hitta på fakta om man vill men inget av de där du säger stämmer...är du osäker tess kan du ringa Vägverket, vilket jag gjorde innan jag började kolla lite på fälgar för att se vad jag fick ha, får ha 40" så länge min kaross är anpassad att de inte slår i nånstans t.ex...och angeleyes är ju egentligen bara en variant på vanliga golflampor med halvljus+parkeringsljus på samtidigt..
