6531
Slutsteget går på tomgång..
5 Inlägg
29 december 2007
Har ett skräp-2-kanals-steg.
När steget bara får spänning så är det dött, dock när bilen startas så tänder det till och börjar så medgivande spelat lite ljuva toner. När sedan växeln petas i och bilen rullar frammåt i runda svängar 1 meter så stendör det, sen när bilen åter står still så börjar det spela.
Har provat med separat batteri och mata det direkt utan resultat(dvs varken power eller protect lampan lyser).
(när steget väl spelar lyser bara power)
Vad tusan kan vara fel?
1 400 Inlägg
29 december 2007
Låter som du får jord lopar. Har du rätt grovlek på jorden ? OCH HUR HAR DU KOPPLAT DEN
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
2 024 Inlägg
29 december 2007
Låter som glapp. Antingen i remotestyrningen eller internt i steget. Prova att dra lite i sladdar eller skaka på steget när det är igång och spelar och se vad som händer.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
5 Inlägg
29 december 2007
har samma grovlek på matningen som jorden, jordpunkten uner baksätet på en bult.
har även provat att lyft steget och rört om i grytan så att säga, men den spelar gladeligen på under tomgång, vad menar du med att remoten kan vara vajsing?
Matningen går rakt från batteriet, via en säkring in i steget.
Senast redigerat av perah (29 december 2007)
