6855
Jordfel. Volvo Duett -62 EPA
112 Inlägg
29 december 2007
Okej, så min flickväns epa är lite knasig. Det är definitivt ett jordfel. Jordflätan är kollad, den verkar helt okej, men ändå så är allt ljus/ljud knasigt på bilen. Lamporna lyser lite hur dem vill, och när man slår av lyktorna och slår igång blinkers så blinkar halv-ljuset. Är det någon som har lite tips på vad felet kan ligga på i denna "pärla"? Tack på förhand.
Det är inte original motorn i..
Jag hatar fwd = felwheeldrive...
volvoraggare
4 776 Inlägg
29 december 2007
kim89 skrev:
Okej, så min flickväns epa är lite knasig. Det är definitivt ett jordfel. Jordflätan är kollad, den verkar helt okej, men ändå så är allt ljus/ljud knasigt på bilen. Lamporna lyser lite hur dem vill, och när man slår av lyktorna och slår igång blinkers så blinkar halv-ljuset. Är det någon som har lite tips på vad felet kan ligga på i denna "pärla"? Tack på förhand. testa med att bara byta spaken det kan vara oxiderat där och då kan det bli kortis
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
29 december 2007
Jo det låter som jordfel... Kolla jordpungter vid strålkastarna till en början. Är det inget fel där så kolla alla andra jordpungter i hela bilen.
Vilken motor du har kvittar tongue
2 283 Inlägg
29 december 2007
Kolla så inte jorden är samma för alla, och att sladdar ligger ihop blablabla gå igenom grundligt om du vill ha det bra.
R.I.P. Michael Jackson!
