6630
Kan detta dra ur batteriet?
584 Inlägg
29 december 2007
GAS 910FBS102444L
För fyra AFS-säkringar. Som är en ny typ av säkring av hög kvalité. Fyra röda och fyra blå LED lysdioder.
Sån har jag och den lyser hela tiden när bilen är avstängd. Ska den göra det? eller kan det vara det som drar ur batteriet hela tiden?
1 741 Inlägg
29 december 2007
Då ska du köra otroligt sällan och ha ett väldigt trött batteri. Dioder drar OTROLIGT lite.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
21 761 Inlägg
29 december 2007
Vet inte hur mycket ström som dioderna drar, du kan ju testa att mäta med multimeter. Vanliga 3-5mm lysdioder, inte såna som lyser extra starkt, brukar dra runt 20-30mA.
584 Inlägg
29 december 2007
okej jaa jag ska prova det.. Bilen har stått ganska länge så det kanske beror lite på det också men ska mäta iaf o se!
Miklen
29 december 2007
Det ska inte vara några problem alls..min bil står oxå me diverse dioder igång jämt å det är inga problem... Nu har ja iofs kopplat om så att ALLT slås av när nyckeln vrids av..
