6767
Steget tjuter när de är igång
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
31 december 2007
är de nå fel på steget ? Den wiiner innifrån steget  sinus live sl a-1500
16 197 Inlägg
31 december 2007
säkerligen jordfel.. antingen dålig jord till karossen elle så e de jordfel på lågnivåg..
hur e allt draget??
Konsult
1 247 Inlägg
31 december 2007
Skulle nog säga jordfel jag också. Brukar kunna bli så om man drar alla kablar på samma sida i bilen bredvid varandra också (dvs störningar)..
2 432 Inlägg
31 december 2007
asså jag har kopplat allt löst till datorn med en aux kabel till steget sen har jag ett batteri å en laddare som underhålls laddar de när jag har igång skiten  har inte tjutit från steget de började nyss :S
de tjuter bara då laddaren är i, har inte gjort de tidigare  kan de vara laddaren som pajjat?
Senast redigerat av christofer_k (31 december 2007)
16 197 Inlägg
31 december 2007
koppla bort laddaren å kolla va som händer.. sen kan ja säga dig att din signal från datorn säker inte e den bästa..  se e de ju så att i en bil har du ju "noll jord" mellan steget å huvudenheten eftersom båda e jordade i karossen men nu har du ju inten signaljord eftersom du kör allt löst så de kan va en bridragende orsak,
2 432 Inlägg
31 december 2007
kopplade bort laddaren å märkte att de var den som gjorde så de tjöt å de var inte steget som tjöt utan laddaren xD
