11904
Sinus Live SL-A3000 Mono block
735 Inlägg
2 januari 2008
tjenare!
jag ska koppla in 4 st basar på 4 ohm styck i ett Sinus Live SL-A3000 Mono block, problemet är att jag ska koppla basarna i 4 ohm på steget men det är 2 kanaligt
så frågan är: vilka ingångar på steget ska jag använda?
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 januari 2008
Se är inte 2 kanaligt de är ett monoblock  dom där utgångarna är paralelltihopkopplade på insidan av steget
6 851 Inlägg
2 januari 2008
Har du ett mono block har du enbart 1 kanal,där av namnet mono.
735 Inlägg
2 januari 2008
vad menar du med "Se"
735 Inlägg
2 januari 2008
jo de vet jag också men det är två kanaler på de...
735 Inlägg
2 januari 2008
nu kopplade de uppe i bollen när "christofer_k" nämde de där om parallellkopplat.....e de möjligtvis så att om man kopplar in två högtalare som ligger på 4ohm st  (1 i varje kanal) så blir det 2 ohm på steget.
www.rallyshop.se
551 Inlägg
2 januari 2008
JAg vet inte riktigt hur du ska köra den i två eller 4 ohm du får väll köra på en bas :p möjligtvis två, du skulle kört med ett steg som är stabilt i 1 ohm i stället! // Jocke
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
www.rallyshop.se
551 Inlägg
2 januari 2008
Mono kommer från grekiskan och betyder ensam-, enkel-. T.ex. monogami, mononukleos, monolog, monoton.
2. Återgivningssätt
Mono används inom ljudtekniken då man låter allt ljud gå genom en kanal till skillnad från t.ex. stereo där två kanaler används.
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
735 Inlägg
2 januari 2008
jag ska köra 4 st basar på de i serie och parallell
www.rallyshop.se
551 Inlägg
2 januari 2008
Hur ska du koppla det då? vilken last blir det? vad är det för basar?
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
2 januari 2008
Ja då gör du antingen så att du tar 2 basar och kopplar dessa i serie. Likadant med andra paret. Sen parallellkopplar du dessa på en utav plintarna.
Eller så tar du seriekopplade parena och kopplar in dem på varsin plint, det ger samma sak. Du kan möjligen spara lite kabel i alternativ 1.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
735 Inlägg
2 januari 2008
jag både parallell-kopplar och serie-kopplar, de blir 4 ohm ut om jag fått rätt information, basarna jag har är 4 stycken sony xplöd 15"
2 432 Inlägg
2 januari 2008
Finns bara en kanal på de där steget;)
2 911 Inlägg
3 januari 2008
Yes, det är bara en kanal, men dubbelt med anslutningar för att underlätta fler högtalare, som är ihopkopplade inuti steget.
RM-operatör
667 Inlägg
12 januari 2008
blomisen skrev:
tjenare!
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
Den underlättar rätt ofta faktiskt=)
