10557
Parallelkoppling av 2 batterin
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 januari 2008
Tja  nu har jag funderat på de där med att ha ett till batteri där bak vid steget, så nu till saken  måste jag ha dioder på + kabeln innan jag kopplar ihop + kaplarna i varandra  lr kopplings dosan innan + drar iväg till steget
http://www.garaget.org/gallery/archive/56078/221043_zs2ed0.jpg
kopplingen
Senast redigerat av christofer_k (2 januari 2008)
4 767 Inlägg
2 januari 2008
Sätt ett skiljerelä emellan dina batterier, som styrs av D+ på generatorn. Sen kopplar du in all stereo på det stora batteriet där bak. Så kommer din bil alltid starta även om du spelat "slut på batteriet".
Erick
21 761 Inlägg
2 januari 2008
Dioder får ca 0,7V spänningsfall, såna bör man undvika. Vill man att bilens ordinarie batteri inte ska riskera att dras ur när man spelar med motorn avslagen så gör man som Erick skriver, sätter ett skiljerelä.
2 432 Inlägg
2 januari 2008
ska inte spela med motorn av slagen  men alltid bra med 2 battterin så de gämnar ut strämmen till steget de är de jag tänkte så man inte behäver nå kondning
www.rallyshop.se
551 Inlägg
2 januari 2008
Om du spelar och spänningen sjunker till under 12 volt då? Då riskerar du att bränna steg osv, kännsligare ju lägre lastat det är!! / Jocke
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
2 432 Inlägg
3 januari 2008
hur menar du nu ?
steget slår av när de får för lite ström
21 761 Inlägg
3 januari 2008
Okej, då hänger jag med. smile Jo, med två batterier så blir spänningen jämnare när krämar på en del. Men dioder är ingen bra ide iaf. Som det är ritat i skissen så är ju dessutom det större batteriet blockerat från laddspänningen eftersom dioden spärrar "inkommande" spänning från generatorn.
Nu ser jag att du tydligen ska ha ganska olika storlekar på batterierna, då får man se upp så att det inte blir obalans i batterisystemet. Risken för att ett klenare batteri dras ur fortare är större då. Man bör ha koll på båda batteriernas individuella laddstatus så att det inte hinner gå snett.
2 432 Inlägg
3 januari 2008
de var de jag tänkte på kom just på att den stora kmr inte laddas när man har dioden där xD hur ska man då göra för att allt ska funka prima?tongue
349 Inlägg
3 januari 2008
en extra generator och ett batteri på samma värden som där bak och ett relä
2 432 Inlägg
3 januari 2008
lät för jobbigt
21 761 Inlägg
3 januari 2008
Rent generellt brukar man rekommendera att batterierna ska vara likadana och ha samma ålder, jag personligen brukar även rekommendera att ha lika stora batterier för att båda ska belastas ungefär lika.
Men en del som tävlar i billjud har ändå olika typer och storlekar på sina batterier, de upplever inga problem med det. Fast det beror ju också på hur man använder batterierna. Tävlingsfolket har ofta batteriladdare kopplade när de står och demar och så, på det sättet så blir inte batterierna urdragna.
Det fungerar alltså att ha olika storlekar och batterityper ihopkopplade parallellt med varandra, men man måste ha koll på hur de mår. Missköter man underhållet av batterierna så slutar det lätt med att något batteri går sönder pga att det ena blir betydligt mer urladdat än det andra.
2 432 Inlägg
3 januari 2008
kanske får köpa ett likadant batteri som den andra den är ju tråtsallt ny  å kosta bara 350 kr  xD
