6927
a6 tdi-oljalukt
4 Inlägg
3 januari 2008
har en audi a6 2,5 tdi, då och då så känner man oljalukt in i bilen, bilen drar inte olja mer en det vanliga, och det läcker inte nåstans i motorn heller. varför känner man "olja doften "in i bilen?
Senast redigerat av m_angolia (3 januari 2008)
3 235 Inlägg
3 januari 2008
Det kan ju ligga gammal olja nånstans, och när den blir varm avger den oljeånga som luktar skarpt.
Avfetta och tvätta motorn grundligt, om det återkommer, så har du förmodligen läckage nånstans...
5 Inlägg
4 januari 2008
Jag har en A4 bensinare, med V6 motor. Det verkar som V6 motorerna har lättare för att få oljeläckage från ventilkåps-packningarna.
Jag har precis samma problem. Ibland om motorn fått upp temperaturen, kan det komma en svag doft av bränd olja in i kupén. Troligtvis tränger en droppe olja ut någonstans och rinner efter kanten på ventilkåpan, ned till lägsta punkten och droppar där, som råkar vara mitt över grenröret från motorn.
Antagligen sugs lite av doften in av kupéfläktens luftintag som sitter precis under vindrutan på passagerarsidan.
Jag har haft min bil inne för det 2 gånger, men det är fortfarande inte helt bra. Jag ska försöka undersöka det själv nån dag.
Men plocka bort plastkåporna över motorn och kolla om det är kladdigt någonstans på sidorna... mycket enkelt att göra.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
4 januari 2008
Precis som topicen före, troligen läckande olja som förbränns på grenröret, kolla efter lekage.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
