6917
Tak- innerbelysning 850
2 Inlägg
6 januari 2008
Hej! Behöver hjälp!
Takets innerbelysning i min 854 GLE 93a är ur funktion, dock fungerar instegsbelysningen.
Någon som har lite kunskap eller erfarenhet om samma problem..?
Hur kan jag felsöka/lösa detta själv?
MVH Anthony
2 600 Inlägg
6 januari 2008
ha du kollat lampan ? funka den inte när du öppnar alla dörrana  eller är det bara på en av dörrana ? kolla säkringen. kolla kontakterna på brytarna mät om du få fram nån ström. några tips i alla fall lycka till.
gör som jag kör gubba racer=)
2 Inlägg
6 januari 2008
Yes lamporna och säkringarna har jag kollat.
Hur ska jag kolla om det kommer ström till brytarna?
Folk snackar om att kolla något relä... vad menas? och hur kollar jag det...?
2 600 Inlägg
6 januari 2008
ha du en mulimeter så kan du skruva loss brytaren och kolla om du få fram 12 volt. spruta lite kontakt spry me. funka inte lampan på nån av dörrana alsså det tänds ingen lampa när du öppna nån av dörrana ? relä borde stå i boken om din bil.
