6228
Har problem med mitt slutsteg!
9 Inlägg
8 januari 2008
Tjena jag har problem med mitt slutsteg av märke ground zero den skall spela utmärkt med mina 2st 10 cerwin vega vmax det var ett paket som jag köpte av en bil ljuds specialist!
Men när jag vrider upp ljudet så stänger slutsteget av sig och den gröna dioden lyser rött på slutsteget! Men om jag har bara ena basen och spela så då fungerar det utmärkt!
Allt grejer är nya!
Vet någon felet!
Har prövat massor!
The only diffrents between men and boys is the price of toys! Uppdaterin på G
Öh, barlös.
300 Inlägg
8 januari 2008
Allt grejer är nya!
Vet någon felet!
Har prövat massor!
Låter som att strömmen inte räcker till/steget går in i safemode för att skydda sig mot överslag eller att säkringen ska gå.
6 851 Inlägg
8 januari 2008
Eller så har du en dålig jord.
Senast redigerat av TT-Avant (8 januari 2008)
trucken
563 Inlägg
8 januari 2008
var har du jordat? hur många volt har du på INgångarna på steget?
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
9 Inlägg
8 januari 2008
jorden är bra och jag har mätt strömen och den går från 14v till 13.6 och sen slutar steget.jag vet inte hur många watt steget ger när försäljaren sa att det skulle funka bra ihop med basarna!
21 761 Inlägg
8 januari 2008
Vart mätte du spänningen?
Vad heter steget mer exakt?
Hur många Ohm är basens talspolar på och hur har du kopplat dem på steget?
Senast redigerat av Drönirettab (8 januari 2008)
9 Inlägg
8 januari 2008
steget heter ground zero gzta 2.500 tx och jag har kopplat basen från minus  pol till minus poln
och ut och från plus till plus och ut på båda!och dom borde vara 2ohm och jag mätte steget med att sätta jorden som kommer in och plus som kommer in i fall att den skulle tömma
kabeln men den gjorde inte de!
1 058 Inlägg
8 januari 2008
sorry, råkade göra dubbel-post..
Senast redigerat av vw_performance (8 januari 2008)
PoLoud =D
1 058 Inlägg
8 januari 2008
om du mätt spänningen på slutstegets terminaler så är det med stor sannolikhet inte det som spökar. tror mer att det bryter pga för låg last. därför det funkar med bara en bas kopplad...
vad heter steget och vad heter basarna mer exakt?
detta är vad jag tror, kan vara annan orsak wink
PoLoud =D
21 761 Inlägg
8 januari 2008
Okej. Bra sätt att mäta tycker jag. smile
Det var inte menat som kritik från mig att fråga så där, men tyvärr så tror jag att många sätter minusmätpinnen på bulten som håller fast jordkabeln nere vid karossen. Då är det inte säkert att mätningen blir pålitlig. Att mäta på stegets strömkopplingsterminaler är det bästa sättet att mäta. smile
1 058 Inlägg
8 januari 2008
förstår inte riktigt hur du kopplat.. har du paralellkopplat spolarna på basarna över var sin kanal?
PoLoud =D
9 Inlägg
8 januari 2008
cerwin vega vmax 10            ground zero gzta 2.500 tx förstärkare
jag har kopplat basen det är dubbla talspolar att minus från ena talspolen till den andra talspolens minus på samma bas då alltså och sen ut till stegets kanal och samma med plus och den andra basen. och basarna är i skilda portar!
21 761 Inlägg
8 januari 2008
Vet du hur många Ohm som varje talspole är på?
Jag håller med vw_performance, det verkar som att du har parallellkopplat talspolarna och sedan parallellkopplat båda basarna. Även om talspolarna skulle vara på 4 Ohm så blir den totala impedansen för låg, då kan det vara orsaken till att steget slår går i protect.
Noiseprojekt
8 januari 2008
+ på bas ett ska kabeln från steget in
- på bas ett ska till plus på bas 2
+ kabel från - på bas 1
- kabeln på bas 2 till minus på steget...
Du har nu seriekopplat basarna..
tar du 2 kablar från stegets plus, en till varje bas pluspol
och sen 2 från minus, en till varje bas minuspol
Nu har du parallellkopplat basarna..
Senast redigerat av Noiseprojekt (8 januari 2008)
400 Inlägg
9 januari 2008
Sätter lätt en peng på att han lastat steget för lågt smile
2x2ohms basar:
Seriekoppling ger då 8ohm (vilket ja tvivlar på att du gjort då alla steg är stabila uppåt)
Parallell ger 2ohm
2x4ohms basar:
Serie ger 16ohm
Parallell ger 4ohm
Ride Like You´ve Never Been Hurt
9 Inlägg
9 januari 2008
Vad skall jag nu göra då skall jag testa på att serie koppla och hur skall jag göra då när det är dubbla talspolar?och kan steget eller basarna få något fel?
21 761 Inlägg
9 januari 2008
Ta bort alla högtalarkablar och börja om, gör först på ena basen:
Dra en kabel från ena talspolens plus till andra talspolens minus, då har du seriekopplat båda talspolarna. Nu finns alltså en ledig minus och en ledig plus, dra en kabel från den lediga minusen till stegets minusingång och från den lediga plusen till stegets plusingång. Ena basen är nu inkopplad till steget.
Gör samma procedur med andra basen, koppla in den lediga minusen till stegets minusingång och den lediga plusen till stegets plusingång.
Nu har du alltså seriekopplat talspolarna på basarna och kopplat ihop basarna parallellt med varandra på steget.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
9 januari 2008
2x2ohms basar:
Parallell ger 2ohm
2x4ohms basar:
Serie ger 16ohm
Parallell ger 4ohm
ööh 2x4ohms bas paralellt kopplade ger 2 ohm
å2x2 ger 1 ohm
serie kopplad 2x4ohm  blir 8 ohm ?  rätta mig om jag har fel
9 Inlägg
10 januari 2008
Nu serie koppla jag basarna och nu fungerar det!Tack för hjälpen!big_smile
400 Inlägg
11 januari 2008
2x2ohms basar:
Parallell ger 2ohm
2x4ohms basar:
Serie ger 16ohm
Parallell ger 4ohm
å2x2 ger 1 ohm
Nej du har inte fel då du menar Bas och jag menar Basar smile
Han hade ju 2st basar...
Har du 2 st 2x2ohms basar och serie kopplar dessa = 8ohm (vardera bas serie kopplas för sig = 4ohm, serie kopplas ihop = 8ohm)
                                              parallell = 2ohm (vardera bas parallel kopplas = 1ohm och serie kopplas ihop = 2ohm) o.s.v.
Hoppas du förstår mig nu smile
