6278
Har problem med mitt slutsteg!
400 Inlägg
11 januari 2008
Gjorde du som Batterienörd beskrev så har du kopplat, med 2x2ohms basar = 4ohm eller om du har 2x4ohms basar = 8ohm.
Vill du få ut mer ur steget, (ditt steg är stabilt i 2ohm btw) så kan du som jag skrev i förra inlägget, 2x2ohm = parallell koppla vardera bas för sig och serie koppla ihop dom = 2ohm
2x4ohm = parallell koppla basarna men ingen koppling mellan basarna
1 x 300 Watt RMS i 4 Ohm
1 x 500 Watt RMS i 2 Ohm
Ride Like You´ve Never Been Hurt
Trucker
64 Inlägg
11 januari 2008
Jag tycker det låter som ett överbelastningsskydd på steget... har vart med om samma sak med sterion jag har inne när jag kopplade in en 12" bas tillsammans med dom 2 orginal högtalarna och subwoofern. då slog den ifrån. Så du behöver ett grövre steg till dom basarna skulle jag tippa på tongue
Senast redigerat av 740Turbo (11 januari 2008)
"Jag litar inte på nått halvfabrikat med en spricka i botten och som blöder 5 dagar i månaden utan att dö"
