7118
blire bra om man lackar en liten del av plåten med orginalfärg?
287 Inlägg
9 januari 2008
hejhej,
jag har en bmw 318i 87 och det är en buckla bredvid blinkersen ibak på vänstra skärmen, så då tänkte jag spackla igen bucklan och sedan köpa orginalfärg på sprayburk till bilen och sedan lacka över den delen där jag spackla (lackar inte hela skärmen utan bara den delen där jag spackla) och sedan lägger på nått lager klarlack och sedan polerar upp hela bilen, kommer det bli stor skillnad på finisch sen så att man kommer se det på en gång från några meters avstånd eller? Bilen är röd. OBS! har varken lust eller råd att lacka om hela bilen så därför tänkte jag göra såhär...
sen så har jag en ide som bara dök upp ångående sportluftfilter...
satt och kikade lite på nätet och hittade den här hemsidan http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2& … &id=55
och där vart jag lite förvånad att bilen gick sämre med öppetfilter. och jag ska montera på ett öppetfilter på min bil, och då kom jag fram till lite ider som jah kanske skulle testa för att undvika så att den drar in varmluft, så då kom jag på lite här,
1: sätta filtret framme i framspoilern, men en utav andledningarna till att jag sätter på öppet filter är för att piffa upp motorrummet lite och få ett grymmare ljud, men om jag då sätter filtret vid framspoilen då syns ju inte filtret i motorrummet sad
så kom jag på ide 2:dra en slang ifrån framspoilen till luftfiltret så den får kallluft...
så ide 3: tror dock inte den här funkar men iaf:P om man tar en eller två datorfläktar eller nått sånt och kopplar till batteriet eller nått sånt, så färster man fast fläktarna bredvid filtret så att dom här små fläktarna blåser kallt mot filtret? (är ju fortfarande samma varma luft som fläktarna blåser mot filtret men kanske blir lite bättre vem vet) och sedan så tar man en plåt bit eller nått och sätter för så den skyddar mot värmen mellan motorn och filtret.. vet ej om den här iden klassas som hjärnsläpp eller  man ska kalla den för men iaf:P var bara tvungen att fråga smile
kiiiimpa
volvo ska de va :)
3 585 Inlägg
9 januari 2008
Angående lack.. funkar perfa. försök att lägga lack skarvarna i natrurliga skarvar. och glöm inte att maskera ordentligt + bra förarbete.
Klart det syns men inget extremt om man gör ett bra jobb.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Avstängd
653 Inlägg
9 januari 2008
går att få resulttat så man inte ens kan märka att du har bättrat på, jag har testat o det blev skitbra efter lite polering, fast frågar du en billackerare så kmr den antagligen säga att det blir skit bara med sprayburk cool
Jag har rätt i vad jag än säger.
76 Inlägg
9 januari 2008
