6243
Vilket jordar bäst?
584 Inlägg
12 januari 2008
När man ska jorda batteriet i bagaget, ska jag ta en jordfläta som man kan köpa typ i div bilaffärer som har en sån anslutning som passar på batteriet eller är de bättre o jorda med en vanlig 21mm2 jordkabel? eller både och?
2 024 Inlägg
12 januari 2008
En jordfläta är egentligen det samma som en kabel, bara att den är annorlunda hopvävd.
Oftast står det på en fläta vad den har för mm2.
Anledningen till att ha en fläta är väl det att den är lättare att dra från batteriet ner till plåten oftast eftersom den är så pass lätt att vika.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
584 Inlägg
12 januari 2008
okej okej då kör ja med fläta då smile den e lättast att få fast på batteriet också smile
