10310
Bmw bbs styling 42 17" Ngn som vet et?
Bilnörd
94 Inlägg
13 januari 2008
Hejsan... Har lagt ut mina fälgar på annons. Men jag kan inte hitta et på dom... Jag vet att dom har suttigt på E34 och e39 (altså den breda fälgen) borde inte et vara runt 20 då?`Det står is20 på 8x17 fälgen och is26 på 9x17 fälgen men detta kan inte vara Offseten? Hjälp mig gärna att ta reda på et?
Annars hur mäter man det?
http://www.blocket.se/vi/14724179.htm?ca=15_s
Där är min annons om det hjälper er.
ET? (Offset)
Bmw - ett glädjepiller på hjul.
Bilnörd
94 Inlägg
13 januari 2008
Ingen som vet ngt om demma?
3 059 Inlägg
13 januari 2008
På orginal BMW fälgar brukar det alltid stå ET någonstans på insidan av fälger.
IS har jag aldrig hört.
Här finns en enkel huide hur du mäter själv..
Fälgens ( ET – mått ) offset – inpressningsdjup.
ET mått visar hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt ( Anläggningsytan mot navet till fälgens mittpunkt) finns oftast angivet på fälgen. Alufälgar så finns stämpeln oftast instansad på insidan av fälgen. Stålfälgar så finns oftast instansad på fälgens utsida.
Exempel : 6,5 x 15 ET 45
Det betyder att anläggningsytan ligger 45 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med lägre ET mått exempel ET 35 så kommer fälgen att bredda utåt med 10 mm
1 : Börja med att mäta fram fälgens bredd ( C )
2 : Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan mot navet ( B )
3 : Minska B – måttet med halva fälgens bredd.
4 : Resulatet är inpressningsdjupet ( A )
Källa: (finns även en illustration) http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
