7523
Golf GT -96 Parkeringsljus problem.
4 Inlägg
13 januari 2008
Är så att jag har en Golf GT, årsmodell -96
Grejen är den att lysena har börjar kronglat. Det sitter ju en "knapp" till vänster om ratten där man kan ställa in bl.a. om bilen ska ha parkeringsljus, halv eller inget ljus alls.
När jag stänger av bilen, tar ut nyckelen och vrider "knappen" längst till vänster, vilket ska enligt handboken ska vara inget ljus alls, så är parkeringljuset på. Och jag måste koppla ur plus-polen på batteriet varje gång jag stänger av bilen för att inte batteriet ska laddas ur.
Kan också nämna att jag kollat upp sådant som säkringar, om det är glapp vid plus-polen. Men hittar tyvärr inget fel.
Skulle vara jätte tacksam om någon hade koll på hur det här går att åtgärda.
Mvh Adam
550 Inlägg
13 januari 2008
Ganska vanligt att ljus strömbrytarna går isönder.
4 Inlägg
14 januari 2008
Då är det alltså bara att springa till närmsta skrot och köpa sin en ny?
