6106
Slutsteg som ej "startar"
24 Inlägg
13 januari 2008
Hejsan!
Jag har kopplat in ett slutsteg till en baslåda i bilen, tyvärr så fungerade det inte så bra.
Protect lysdioden lyser konstant. Power lysdioden lyser inte alls. Jag har 12,3 volt till slutsteget, remotespänningen från bilstereon ligger på strax under 10 volt, Säkringarna är hela, har anslutit steget med ordentligt tilltaget kablage, ingen kortslutning finns på utgångarna. Slutsteget är ett 4 kanals Toxic TX-1600N som är bryggkopplat, till det är en baslåda med dubbla 4 ohms element ansluten på varsin kanal. Ska tillägga att Protect lysdioden lyser även om jord kabeln inte är ansluten. Vad kan det vara för fel ? är steget trasigt ?
/Mattias
trucken
563 Inlägg
13 januari 2008
du har ingen jord?
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
24 Inlägg
13 januari 2008
Jag har 12,3 volt mellan + och - terminalen på steget, så jord finns det.
Funderar på om 10 volt är tillräckligt på remotekabeln ?
Edit:
Men det förklarar i alla fall inte varför Protect lyser hela tiden. wink
Senast redigerat av mjdata (13 januari 2008)
24 Inlägg
14 januari 2008
Ska fortsätta med att kontrollera slutsteget och alla kopplingar och även kolla jordpunkten en gång till, har upptäckt att power lampan blinkar till när jag tar remote spänning från +12v anslutningen. Skumt är det!
/Mattias
6 851 Inlägg
14 januari 2008
bygla + och remote och kolla om steget funkar då..gör det det så är det fel på din remote.
24 Inlägg
14 januari 2008
Har byglat remoten med +12 v och det funkar fortfarande inte.
Däremot så när jag tar bort alla (4 st) lågnivåkontakter från steget så
startar slutsteget upp med grön powerlampa tänd, och protect lampan släckt, så
fort som jag kopplar in någon av de 4 lågnivåkontakterna till slutsteget, höger eller vänster på kanal 1,2,3, eller 4 spelar ingen roll vilken så tänds protect lampan och powerlampan släcks igen när jag slår på stereon, oavsett om jag har ljud ut från bilstereon till slutsteget eller inte så händer detta. Finns det något förslag på vad som kan vara fel.
Jag har kollat jordpunkten och det är OK!
Inga kortslutningar någonstans, och allt är kopplat rätt!
Remoten funkar och steget får ström, alla säkringar är hela.
Gain kontrollen på steget är på Min.
Alla filter är urkopplade.
/Mattias
16 197 Inlägg
14 januari 2008
säkert kortis i lågnivån..
6 851 Inlägg
14 januari 2008
testa med en annan signalkabel då, samma sak då?
24 Inlägg
15 januari 2008
Kablarna är OK! och slutsteget verkar också vara OK!, däremot får jag noll ohm när jag mäter mellan lågnivåutgångarnas jord på RCA kontakten och bilens jord, det skulle kunna förklara varför slutsteget går till protectläge när jag stoppar in lågnivån i den. Ska det vara kortis mellan lågnivåns jord (signaljord) och chassijorden ? eller är bilstereon för evigt paj och bara förpassa den till grovsoporna  ? hmm
Senast redigerat av mjdata (15 januari 2008)
BilstereoNörd
576 Inlägg
15 januari 2008
Det brukar inte vara direkt ihopkopplat på stereoapparater chassi och signaljord, brukar sitta motstånd som signaljords "säkringar"..
Men de kan vara ihopkopplade från början, steget borde starta ändå..
Måste alla kontakter vara urdragna ur steget innan det startar?
Räcker det att du drar ur dem ur stereon, eller måste du dra ur dem ur steget?
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
905 Inlägg
15 januari 2008
Startar steget utan inkopplad högtalare? alltså med bara + - och remote inkopplat?
Fortsätter det vara igång om du tar lågnivå från annan källa än huvudenheten?
Fortsätter det vara igång om du då koppla in högtalarna?
24 Inlägg
15 januari 2008
BAE:
Ja alla RCA kontakter måste vara utdragna ur steget/bilstereon för att det skall starta.
Steget startar också när RCA kontakterna är utdragna ur bilstereon, och anslutna till slutstegets ingångar (inget fel på kablarna alltså). Så fort som det blir kontakt från bilstereons lågnivå ut till slutstegets ingångar så protectar den.
loffe007:
Steget startar utan inkopplade högtalare, OM ingen kontakt sitter ansluten på någon av ingångarna, Om någon av kontakterna från bilstereon  ansluts till någon av ingångarna så protectar steget.
Jag har inte provat med att ta lågnivå från annan ljudkälla, det ska jag testa idag.
Har ingen aning om vad det kan vara för fel!
10 287 Inlägg
15 januari 2008
Ta lågnivå från annan källa och kolla. Något är sannolikt fel med din HU. Typ bränd signaljord eller likspänning på utgångarna alternativt högfrekvent självsvängning.
/Göran
(Groucho Marx).
24 Inlägg
15 januari 2008
Japp, ska ut i bilen för att testa med något annat än HU:n, återkommer med resultatet av det. Och förresten tack för vägledning och tips !! wink
/Mattias
24 Inlägg
16 januari 2008
Har provat med en MP3 spelare till slutsteget, det går till protect läge när jag ökar signalen på spelaren eller när jag ökar gainet på steget, det kommer ljud ur högtalarna fast det är
mycket svagt. Har provat lite andra saker också :
1. Kopplade ur lågnivån till steget helt och hållet, endast remoten och högtalarna anslutna, startade bilen och steget gick direkt i protect.
2. Gjorde samma sak fast med högtalarna urkopplade med samma resultat.
Kan vara så att både HU´n och steget är trasiga, ska ta och köra grejerna inomhus någon dag för att prova ytterligare.
/Mattias
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
16 januari 2008
skulle kolla anslutningar vid batteriet,kolla strömmen till cd spelaren.jord vid den?
o kolla jord en gång till måste va fett bra jord! o samma kablar som till strömmen dvs inte mindre!
säkringar??kan glappa...m,m
om inte annat gör om hela skitet igen...har du lågnivån i rätt anslutningar?steget rätt inställt?
//patrik
med lem
1 925 Inlägg
16 januari 2008
prova en sak till.. prov amed bara en lågnivå inkopplad och bara en högtalare
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
24 Inlägg
16 januari 2008
Jag har tagit steget ur bilen och ska köra det i "testbänk" hemma, återkommer.......
/Mattias
24 Inlägg
18 januari 2008
Hej igen!
Har mätt upp alla transistorer, och kollat nätdelen i steget och allt verkar bra, inget tyder på att något har brunnit inne i stärkaren. Har kollat spänningsnivåer etc. det verkar också va ok! Undrar om en dålig jordpunkt verkligen kan ställa till med de problem som jag har ?
Kan det vara så att slutsteget går i protectläge direkt om jorden inte är den bästa ?
Jag tycker iaf inte det för så mycket ström ska den väl inte dra i startögonblicket
speciellt som jag inte har någon insignal eller högtalare ansluten då. Jag ska
ta ut grejerna i bilen och fixa en ny jordpunkt, funkar inte det så får jag ta ställning till
om det är värt att skicka steget på rep. eller köpa annat.
Ett länktips för den som vill kunna konstatera fel/felsöka ett slutsteg:
http://www.bcae1.com/
Rulla ner på höger sida till punkt 20. där det står Amplifier repair basics
/Mattias
