28993
skillnad mellan 330i och 330xi och trimma 330xi,är det värt?
538 Inlägg
14 januari 2008
Satt o kolla på lite trim till 330xi-01. it´s fun hade ett chip som ger 245 hk o 320 nm. org e 231 hk o 300 nm.
*är det värt o trimma?
*kommer man o märka nåt skillnad?
*eller finns det nån annan trimfirma som är bättre?
mvh
Senast redigerat av Albertoo (15 januari 2008)
1 418 Inlägg
14 januari 2008
ingen mening att chippa en sug motor.
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
DFFL
9 020 Inlägg
14 januari 2008
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
538 Inlägg
14 januari 2008
hittade dessa företag. hur kommer det sig att några av de anger mer hk än tex itsfun?
http://www.hi-tuning.com/DreamHC/Sida22.html
http://www.tmchiptuning.com/index.php/c … r+BMW.html
vilka ska man lita på?
1 217 Inlägg
14 januari 2008
Lita på dom som kan visa dig bänk-papper som verkligen bekräftar deras uppgifter
295 Inlägg
14 januari 2008
hade sj en E30 Touring 325ix på 170hk orginal satte dit avgasystem från scorpion samt luftfilter och ett chip samt böt kammen o bänka fick ut 204hk de var de värt.. vart en helt annan bil.. men soppa de ville den stackarn ha smile
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
14 januari 2008
När det gäller trim-branschen, inga.
Alla ska vara värre än konkurrenterna och ökar på lite på siffrorna.
Be dom visa bänkpapper.
Annars hade jag inte chippat en sugmotor om jag inte hade haft pengar över.
Det är inte värt kostnaden även om det blir liten skillnad både i effekt och i förbrukning.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
538 Inlägg
14 januari 2008
34 hk e väl helt OK. med ett chip får jag ut ca 20hk mer, samt luffilet och avgas så kankse jag får ut ca 10 hk till.
ingen livslust
169 Inlägg
14 januari 2008
Tyvärr känns det som orimliga drömsiffror! =/
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
538 Inlägg
14 januari 2008
vad är rimliga siffor med ett chip?
eller chip+avgas+sportluftfilter?
Thorssa
14 januari 2008
Det är inte värt det.
538 Inlägg
15 januari 2008
vad är skillnaden mellan 330i och 330xi(förrutom att xi e 4-hjulsdrift) i köregenskaper,hastighet(0-100,toppfart, mm)? vilken e roligast? vilken hade ni köpt?
2 230 Inlägg
15 januari 2008
ja chip+avgas+sportluftfilter så skulle jag tippa på 10-20hk iaf.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
15 januari 2008
räkna med 10hk på sug motor och 25hk på turbo motor så blir du inte besviken.
Bmw osv..
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
15 januari 2008
Fast 25hk på en turbomotor brukar vara en underdrift.
Men som sagt, räknar man med det så slipper man riva i håret för att man inte fick dom där 100hk som dom lovade smile
Thorssa
15 januari 2008
330xi är ju förstås bättre på vintern men den är fortfarande ganska rolig att köra eftersom den skickar 62& av kraften till bakhjulen. Du tappar ju dock mer effekt i drivlinan på en fyrhjulsdriven bil så den är inte lika snabb, bör vara tyngre också.
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
15 januari 2008
Precis min poäng.. men de finns turbo bilar som enbart lämnar 15hk med chipp så finns det dom som lämnar 100hk med chipp (ja det är sant) Sen finns det sug motorer som lämnar 4hk med chipp och sug motre som lämnar över 20hk med chipp men går man på 10/25 blir man sällan besviken. oftast glad
Bmw osv..
538 Inlägg
16 januari 2008
kommer man märka nå skilland på 20-30 extra hk?
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
16 januari 2008
jo, det gör du, för att en sån effektökning på sugis förändrar troligen kurvan ganska mycket...
538 Inlägg
16 januari 2008
vilken e "bäst" 330i eller 330xi? fart,körning mm?
