29015
Problem med förardörren
German Engineering
9 083 Inlägg
15 januari 2008
När det är kallt ute så går det inte att öppna dörren efter man har låst upp den men på de andra dörrarna är det inga problem. Har tvingats att låsa upp passagerardörren och klättra in till förarsätet och det är väldigt jobbigt. Nån som vet var man kan få tag på en låskista till förardörren? Vad kostar en sån?
Bilen är en Volkswagen Golf CL (MK3) årsmodell 94 med 1.4 liters motor
Tacksam för alla svar smile
Senast redigerat av CarpeDiem (12 februari 2011)
945 Inlägg
15 januari 2008
tror du har fått fukt i dörren som frusit, jag hade samma prob på min passat, och när jag fick upp dörren så gick inte låset igen när man skulle stänga, va bara att hålla i dörren å köra tills man fick upp värme i kupen, då funkade låset igen *S*, ställ in den i ett garage och kolla om den funkar då big_smile..i så fall så e re fukt som fryser och strular till det.
blinka blått om du vill rejsa!
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
15 januari 2008
Inge fel direkt, rätt vanligt.. är väl att dör listerna har lite fukt så fryser det... Bara vålda upp dörren wink Men kan ju också "torka bilen" o byta listerna... men då ska man ha till gång till ett värme garage..
Bmw osv..
3 235 Inlägg
15 januari 2008
Spraya med fuktdrivande medelin i dörren omdu kommeråt.
Annars kan du olja in låset ordentligt.
Hade samma problemmedmin Golf 94,när det blev kallt ute frös alltid nån dörr fast.
Då var det bara att hakupevärmare,eller spraya lite olja in i mekaniken.
