7013
Hjälp med billjud
7 Inlägg
16 januari 2008
Tjena, big_smile
Behöver hjälp med billjudsinstallation, en ritning vore niice.
Jag har en peugeot 306 XS
och i den ska ja slänga in :
600watt 12" baslåda MDS Dynamic
Slutsteg KENWOOD KAC-6201
3way 6*9 Coaxial speaker 160W  cool
Har alla kablar man ska behöva.
men vilken kabel ska gå till vad hur ska de koplas.
Tacksam för hjälp Mvh Simon Lundgren roll
7 Inlägg
16 januari 2008
http://simpalainen.bilddagboken.se/   Fredag 11 januari finns bilder på allt
400 Inlägg
16 januari 2008
RCA/Lågnivå kopplas in i stereon och dras bak till slutsteget så längt som möjligt från strömkablar etc.
En remote kabel (vanlig ström/hötalarkabel runt 2-3mm2) från stereon till slutsteget.
Strömkabel + dras från batteriet till slutsteget (med en säkring max 30cm från batteriet)
Jorda så nära slutsteget som möjligt och leta upp bästa jordpunkt.
Vet inte vad för bil...renault clio? ingen aning om de sitter högtalare bak? Antar att du ska ha 6'9orna bak? Och eftersom det är ett monoblock så får du driva 6'9orna med stereon.
Har du inga högtalare bak (kanske inte vill byta ut dom..?) så får du dra högtalarkabel från stereon bak till 6'9orna.
Hoppas de hjälper nått smile
Ride Like You´ve Never Been Hurt
7 Inlägg
16 januari 2008
peugeot 306 har ja..
Just nu har jag tatt bort allt ljud i bilen.
6*9orna ska vara i bak på hatthylla och dom ska drivas med stereon för jag ska inte köra bas på 6*9.
Har du kanske något tips på vart jag ska dra kablarna utan att dom syns så bra  ? big_smile
Tack för hjälpen CroZZeN
16 197 Inlägg
16 januari 2008
bara riva ur lister,plastkåpor å annat å sen dra allt under mattan.. lågnivån på ensa sidan å strömmen på andra smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 januari 2008
Du får ej dra + kabel på samma sida som lågnivå kabel. Då får du störningar i basen.
Så ström på ena sidan & lågnivå på andra! Hyvä wink
Btw:  Såg först nu att evilaudio han före mig tongue
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (16 januari 2008)
C H E V R O L E T <3
400 Inlägg
16 januari 2008
Okej, hade du några högtalare bak original? För då är de bara att ta dom högtalarkablarna smile
Öppna motorhuven och kolla noga om du hittar något hål i torpedväggen som du kan dra strömkabeln igenom. Sen är de som evilaudio skriver, plocka bort trösklar etc. och eventuellt "kåpan" under ratten och/eller handsfacket för att delvis komma åt strömkabeln
och kunna dra lågnivå kablarna.
Hoppas de går bra för dig smile
Släng gärna upp lite bilder big_smile
7 Inlägg
16 januari 2008
Tack så mycket alla för svaren smile bilder coming up big_smile
7 Inlägg
27 januari 2008
Nu va bygget klart har lite kablat att gömma bara smile bilder coming up smile
