5586
remskiva
3 Inlägg
17 januari 2008
Jag ska seriekoppla fem borrspindlar, och tänkte driva dem med hjälp av en rem. För att det hela ska fungera som jag tänkt mig ska remskivorna max ha ytterdiameter på 45 mm, gärna runt 40mm, och anpassad för 13mm axel, vilket visade sig inte var det enklaste att få tag på. Bäst hittills är ett drev till en generator som är 44mm, men har för stort hål för axeln.
Är det någon som har några tipps?
turboabstinens
442 Inlägg
17 januari 2008
Svarva en hylsa som du sätter in i hålet så det blir rätt diameter för axeln, alternativt gör helt egna.
Gå till någon yrkesskola som har svarvar så gör dom det förmodligen gratis.
ocertifierad klåpmekare
3 Inlägg
18 januari 2008
Testar med en yrkesskola, jag har tyvärr varken metallsvarv eller kunskap för att svarva i metall.
