6138
Hur ska man ställa på Kicker zx1500.1?
733 Inlägg
18 januari 2008
Hallå.
Ska driva 4 st. billiga 10" basar bara för att leka lite men tänkte höra med någon som är kunnig hur jag ska ställa in slutsteget? Jag vill helst ha steget på 120-130 hz på l.p.f men kan det poåverka basarna negativt? ska man använda subsonicfilter på billiga basar också?
M.v.h. Emil
21 761 Inlägg
18 januari 2008
Det som kan vara negativt med att ställa LPF på 120-130 Hz är bla att basarna kanske inte låter lika tajt och distinkt, ljudet kan bli grötigt när de samtidigt ska försöka spela djupbas. Under 100 Hz är en allmän rekommnedation att dela LPF.
Subsonicfilter ska speciellt användas när basarna sitter i basreflexlådor, även med "dyra" basar så ska man helst använda subsonic för att inte få okontrollerade konrörelser vid mycket låga frekvenser.
Sedan kan man nog ibland säga (obs, egen uppfattning) att om det är en billig bas så har den mest troligt en ganska begränsad konrörelse, då är det också bra att använda subsonicfilter.
Senast redigerat av Drönirettab (18 januari 2008)
733 Inlägg
19 januari 2008
så du är säker på att man kan använda subsonic filter till vilka basar som helst? basarna spelar grymt på 120 hz när de dunkar typ tramce och techno...därför vill jag helst ha steget ställt på det men jag vill inte att basarna ska ta skada
M.v.h. Emil
21 761 Inlägg
19 januari 2008
Ja, man kan använda subsonic till alla basar. Ingen bas tar skada av att använda subsonicfilter eftersom det filtret dämpar ner de riktigt låga frekvenserna som kan få baskonen att slå i botten.
Om du tycker att det låter bra med 120 Hz delning så är det ju bara att fortsätta med det, du själv avgör hur du tycker att ljudet ska låta. smile
