8739
Byta till viggenvinge från aerovingen...samma fästen?? (aero-02)
42 Inlägg
21 januari 2008
Ja, tanken var att kanske byta aerovingen mot en viggenvinge ifall jag hittar någon bra begangnad. Det jag då undrar är om det är samma hål och fästen man använder till båda vingarna, eller måste jag lägga igen de gamla hålen och göra nya?
629 Inlägg
21 januari 2008
Nej, det är olika hål till Aero och Viggen. Viggen har samma hålbild som den vanliga svarta turbo-vingen. Dessutom måste du ta bort elantennen och lägga igen hålet efter den.
(Sen kan du skicka Aerovingen till mig! wink )
42 Inlägg
21 januari 2008
ok...så det blir lite arbete ändå, hade hoppats på att det skulle vara så smidigt så det var samma hål. Det var synd. Men hur blir det med antennen då...då måste jag koppla om det eller? Tack för svaret!
Hehe....det hade du velat va! smile
