7039
Hjälp! högtalare och högtarlar kablar
692 Inlägg
23 januari 2008
har   två stycken gas tolver:) . har byckt en trekammar låda  till den:) men jag vet inte viken kvadrat  det ska var på kablarna . Förut har jag både bränt kablar och fått stora störningar av kablarna.  Det blir ett dåligt ljud:(   någon som har nån bra ide?smile.
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
16 197 Inlägg
23 januari 2008
bränt högtalarkablar??   hur f-n har du dig burit dig åt me de..??
va har du haft innan å va har du för steg??
RM-operatör
667 Inlägg
23 januari 2008
2,5mm eller 4mm? Jag tänker köra 6mm på mina Pioneer tolvor på 1000rms.
692 Inlägg
24 januari 2008
hehe  na jag tog nog lite för små kablar.  bara för att testa tongue men dom brann:P :{  hehe  . Jag har ett  RTA  4 kanals  180 rms per kanal:)  och just nu har jag en  hemma byggd låda med 2 stycken 12"s basar på 500 rms av märket GAS:. Ska byta  upp mej till  störra fram mot sommaren  smile   Något tipps på bra märken?  funderar på Rockford eller JBL:)
Senast redigerat av GTCUPE (24 januari 2008)
8 156 Inlägg
24 januari 2008
kör med 50 kvadrat så räcker det och blir över? big_smile
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
24 januari 2008
Hittade en belastningstabell:
1.5 mm. Kabelarea.
Upp till 2 m. = 60W
2- 4 m.= 35W
4-6 m. =20W
2.5 mm. kabelarea.
Upp till 4 m. längd = Maxbelastning 200W
4- 6 m. = Max 65W
6-8 m. = Max 50W
8-10 m. =Max 40W
10-12 m. = Max 30W
12-14 m. = Max 20W
4 mm. Kabelarea.
Upp till 4 m. längd = Maxbelastning 240W
4- 6 m. = Max 160W
6-8 m. = Max 100W
8-10 m. =Max 80W
10-12 m. = Max 60W
12-14 m. = Max 40W
6 mm. Kabelarea.
Upp till 4 m. längd = Maxbelastning 420W
4- 6 m. = Max 250W
6-8 m. = Max 160W
8-10 m. =Max 120W
10-12 m. = Max 100W
12-14 m. = Max 80W
10 mm. Kabelarea.
Upp till 4 m. längd = Maxbelastning 600W
4- 6 m. = Max 400W
6-8 m. = Max 250W
8-10 m. =Max 200W
10-12 m. = Max 150W
12-14 m. = Max 100W
| Moderator
692 Inlägg
24 januari 2008
hahaha jora ja tror dej 50 kvadrat blir perfekt XD  hahha:Dtonguetonguetongue
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
24 januari 2008
Jag tänkte låna tråden och fråga om en strömkabel...jag har ett slutsteg som vill ha en strömkabel på 10mm2....fast jag tänkte köpa ett färdigt kabelkitt på biltema men en strömkabel på 8,5mm2.. gör dom där 1,5 mm2 stor skillnad??
Stance is romance
230 Inlägg
24 januari 2008
Det du behöver veta är hur mycket ström slutsteget drar samt hur lång kabeln ska vara. Därefter kan man beräkna kabelarean.
Second place is the first loser
