7149
Leda kablar genom torpedväggen? (Ford Escort 96)
Kodknäckare
82 Inlägg
24 januari 2008
Hejsan, letat febrilt efter var man ska dra kablaget till switcharna jag har. Kan ej hitta någon lämplig plats att dra dessa genom. Någon som byggt stereo eller dragit sladdar kanske kan berätta var öppning finns för någonstans på Ford Escort 1.8RS HGV? Tack på förhand smile
sökord: torpedvägg
Senast redigerat av iNFiNiTi (27 januari 2008)
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
Kodknäckare
82 Inlägg
27 januari 2008
fortfarande inte hittat något. värt att tillägga så är det ju riktigt trångt. har inte ens hittat en kabelhärva som går in. finns det nåt lock eller?
8 156 Inlägg
27 januari 2008
Någonstans borde ju kablaget gå in. Har du kollat innifrån kupén också?
Borde ju gå att följa kablaget från säkringsboxen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Kodknäckare
82 Inlägg
27 januari 2008
verkar gå genom skärmen eller längsmed den. har aldrig sett nåt så sjuktvärt o tillägga är att escorten har ju batteriet ut över coupeväggen och en... jag vet inte hur man ska förklara. men coupeväggen är inte rak. utan döljs ovanfrån av att batteriet o nått galler + plåt går ut 20cm över den. och understill är det mesta i vägen. tex motorn. säkringsdosans ingång täcks isf av växellådan. ska iaf fortsätta kolla
