6935
Dubbla framsystem = dubbla filter?
782 Inlägg
24 januari 2008
Måste man verkligen använda två filter per sida när man kör dubbla middar och dubbla diskanter..? Borde räcka med ett eller.. ?
'Jag ska mecka om till dubbla och läste igår på ett annat forum en som gjort det också och använt dubbla filter..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
16 197 Inlägg
24 januari 2008
jepp de måste man.. hur hade du annars tänkt koppla??
1 688 Inlägg
24 januari 2008
Får man inte fel delning om man kör i annat motstånd på andra sidan filtret än vad det är avsett för?
Ja tror inte att ett delningsfilter gillar att få dubbla effekten genom sig än vad det är avsett för heller big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
16 197 Inlägg
24 januari 2008
ändrar du impedansen så blir delningsfrekvansen helt galen..
1 688 Inlägg
24 januari 2008
Som jag misstänkte då :-)
Har en liten motfråga angående aktiva delningsfilter, hur fungerar t.ex ett monostegs filter, om man kör t.ex 2 basar och sen kopplar om till bara 1 bas, delningen är ju densamma enligt reglaget på steget big_smile
16 197 Inlägg
24 januari 2008
de flesta digitala monoblock e ju byggda för att bara spela från ca 300 hz å neråt.. sen har dom ju självklart att aktivtfilter som delar signalen innan den förstärks..  delningen på ett aktivt filter e alltid densamma oavsett impedans.
782 Inlägg
24 januari 2008
HMM ok! serie koppla middarna ner till 2 ohm..
http://www.garaget.org/gallery/archive/46612/240201_112mme.jpg
vart hamnar filterna??
16 197 Inlägg
24 januari 2008
seriekopplar du så lär du få 8 ohm om de e 4 ohms element du har..
som sagt.. delningen blir HELT galen om du ändrar impedansen..
782 Inlägg
24 januari 2008
ok hur gör man då?? jag har 4 ohms element ska driva med ett tvåkanaligt steg..
16 197 Inlägg
24 januari 2008
jo men har du dubbla kit så de e ju bara att köra me dubbla filter.. smile    har ju 3 filter per kanal i chevan.. 1,33 ohm.. bara att parallelkoppla filtrerana..
782 Inlägg
24 januari 2008
nu gör jag mig jävligt dum.. men jag blandar ihop serie/paralell koppling.. bara att ta + och - från det ena filtret till det andra.. kommer radera tråden senare he he så det inte finns bevis,, tack för hjälpen.
16 197 Inlägg
24 januari 2008
+ till + å - till -  e parallelt..
