6054
Extraljus samt dim och ljus problem
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
26 januari 2008
Som Topic lyder..
Har problem med mina dimljus..
Har kopplat in mina ett relä men de vill fasen inte fungera..
Så här har jag kopplat på reläet:
85: +12V kopplat till parkeringljuset (det svaga) (Brun kabel)
86: Kopplas på halvljuset, fungerar som jord är halvljuset är släckt. (Svart kabel)
30: +12V, Inkommande ström till reläet (Från batteriet direkt)
87: +12V till dimljusen (Till dimljusen)
Hur gör jag?
Jag har det kopplat på en knapp men hur fanken ska jag lösa det???
Bilen är en Volvo 740 (b230e motor)
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
26 januari 2008
Sen har jag fyndat en fjärrljus ramp på Micro som jag vill ha kopplat på helljuset, hur gör jag?
Har köpt dubbelrelä men hur kopplar jag?
12 086 Inlägg
27 januari 2008
Du kopplar batteriplus på 30, dimljusplus på 87, signalplus  på 86 och signaljord på 85
Som du kopplat med andra ord, dock fatta jag interiktigt din jord? Koppla din till chassiet ist för halvljuset, det är nog därför de inte funkar.
Till dina Xljus kopplar du samma, koppla hälften av ljusen på ena relät och hälften på de andra.
