14362
Audi A4 1.8 -95, Klimantanläggning värmer inte!
Aero
51 Inlägg
27 januari 2008
Hej, det är så att min klimatanläggning har slutat att värma.
Jag har tagit bort handsfacket, och spjällen syns. När jag sänker från varmt till kallt, så ser jag att spjällen rör sig. Sedan när man återställer så är det forfarande kall luft, dock lite varmare men forfarande ingen riktig värme. Fläkten går för fullt, men ändå blir det dåligt luftflöde, å knappt någon värme. hmm
När man känner på vattenröret till kupéelementet i motorrummet, så känns dom varma.  hmm
Vad kan vara fel?
I'm caught in the symmetry of your mind..
Administratör
3 007 Inlägg
27 januari 2008
Det är bara det vänstra röret i färdriktningen som ska vara hett det andra ska vara betydligt kallare..... Om båda är lika varma har du ett cirkulationsproblem ex vattenpumpen, topplockspackningen....
En kopp av den svarta såsen...
Aero
51 Inlägg
27 januari 2008
Men om vattenpumpen skulle vara kass, börjar inte motorn att koka då?
Administratör
3 007 Inlägg
27 januari 2008
Inte nödvändigtvis men vid lite hårdare körning så borde den det. Testa såhär att ta bilen när den är HELT kall och starta den och gå genast till kylvätskebehållaren och öppna den då ska den inte pysa nått alls, gör den det är det troligen toppackningen.....
313 Inlägg
27 januari 2008
jag är nästan 100% säker på att termostaten måste bytas.
har haft samma problem.
kostar inte mkt att byta.
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
Aero
51 Inlägg
17 februari 2008
Har bytt termostator nu, men felet finns fortfarande kvar.
Jag ska lämna in bilen för nollställning av datan, ska se om det hjälper..
EDIT: Har nu gjort nollställning, och får nu lite värme men fortfarande inte riktigt bra. Visade sig att det var vattenpumpen. Som någon här tidigare skrev. Ska byta den nästa vecka tänkte jag. smile
Senast redigerat av Symmetry (23 februari 2008)
Aero
51 Inlägg
27 mars 2010
Hej, har fortfarande problem med bilen gällande värmen. (Motortemperaturen är ok)
Känner att det går varmt vatten genom slangarna till kupéelementet, kan det vara fel på spjällen för klimatanläggningen som gör att det inte kommer tillräckligt med värme in i kupén?
Detta har jag gjort:
Bytt termostat
Bytt Vattenpump
Nollställning av datan till klimatanläggningen
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 mars 2010
Visst kan det vara fel på ett späll. Har du kollat OBD koderna i kliman?
Mvh Tommy
Aero
51 Inlägg
27 mars 2010
Nej det har jag inte, hur går man tillväga för att göra det?
