5140
Hur montera sportstölar bak i bilen??
236 Inlägg
28 januari 2008
Har tenkt på å klä om baksätet eller montera samma sportstolar som jag har framme bak i bilen..Men hur ska jag komma igjennom besiktningen med sportstolar bak??Hur skal jag montera dom?Hadde nok blitt snyggt!
Medlem 5280
552 Inlägg
28 januari 2008
går inte att besiktiga med det.. du får se till att ha orginalfästena kvar.
236 Inlägg
28 januari 2008
Men har jo sett andra som har gjort det..Varfor går det inte på min?
o_O
30 Inlägg
28 januari 2008
Dom byter vell antagligen till orginalstolarna innan besiktningen
236 Inlägg
28 januari 2008
Vad skjer om du blir stoppad av snut eller nån som sjekkar det da?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 januari 2008
beror på vem som stoppar dig, de kan ge dig ombesiktning för det, men då stoppar du i org. baksätet igen o bessar.
236 Inlägg
28 januari 2008
Okei:) Men hur skal man festa sätet bak?Borra hål och skruva?Hmhm.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
118 Inlägg
28 januari 2008
det går igenom besiktningen bara du har kvar orginal bältena! du behöver inte ha någon stol bak eller bara en, bara du har orginalbältena när du besiktar!
Rock´N Roll
Low is a lifestyle
956 Inlägg
28 januari 2008
Jag ska montera sportstolar bra.
Så de är bara att dom sitter fast riktigt och orginal bälten då?
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
28 januari 2008
Å vad skulle vara problemet med att ha sportstolar ibak ?
Så länge bältena sitter där och funkar så borde väl inte SBP säga något.
Säte som säte.
Jag kommer köra med 2st sportstolar ibak men jag slipper regga om eller sånt skit
då min endast är reggad för 3 passagerare.
Vet inte vad dom tänkte på när dom reggade bilen. big_smile
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
236 Inlägg
29 januari 2008
Vad ser best ut?Sportstölar eller klä om baksäte??Måste jag regga om bilen om jag setter inn stolar,eller bare bytar jag til baksäte når jag skal regga?
Trätekniker
387 Inlägg
29 januari 2008
Det är inte stolarna du besiktar, det är bara bältena.
Låter du allt som har med bälte att göra sitta kvar så kan det se ut hur som hellst.
Gammla "raggar bilar" har bara en soffa bak som du bara kan lyfta ut.
Bältena ska klara din + stolarnas vikt och en del till.
Men slå en signal till besiktningen och fråga om det är ok att byta säten.
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
236 Inlägg
31 januari 2008
Kan jag flytta på orginal festena,eller måste dom vara kvar?smile
236 Inlägg
1 februari 2008
Hur ar det om jag krockar eller polis stoppar meg och jag har i sportstolar bak?Vad sager besiktningmannen om jag skulle krocka och har dom i bak?
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
1 februari 2008
Du får inte pilla något med bältena !
Då kommer dom bli riktigt tjuriga.
Att du monterat sportstolar ibak och om du gjort det ordentligt
så man använder alla originalbälten så ska dom inte kunna säga något.
