7158
Rött glas, fast gul blinkers?
1 723 Inlägg
28 januari 2008
Räcker det med en (eller flera) gula lampor för att ge rätt färg genom ett rött glas? Har köpt USA baklampor och det är helrött glas men vill fixa så det är rätt färg då jag blinkar. Det finns ju bilar med rött blinkersglas. Är det nån speciell lampa då?
Jag tänke, om det går, att positionsljuset får vara kvar i den delen av bakljuset där blinkerlampor borras in men om det går att få det gula skenet att "ta över" då man blinkar.
Tips tas gärna emot smile
Smålänning
7 887 Inlägg
28 januari 2008
Röd, Grön och Blå är grundfärgerna. Sen är det bara att använda fantasin och testa olika färger så lär du komma fram till någon som lyser som den ska.
547 Inlägg
28 januari 2008
Dock är väll grundfärgerna Röd, Gul och Blå?
Har du en gul lampa borde de ju se ut som orange när den lyser genom det röda glaset. Vilket är ganska nära gult, du får väll testa dig fram.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
399 Inlägg
28 januari 2008
Gul är ingen grundfärg... Färghjul i en DLP projektor är röda, gröna och blåa, bildrören i en TV/ CRT-skärm är röda, gröna och blåa... Ja, du förstår principen
Offroad Racing
3 123 Inlägg
28 januari 2008
Antar att du har vita BACKlampor... (nej inte BAKlampor) Känner du att du måste ha detta? koppla annars istället in blinkerskabeln till backljuset o sätt dit en orange glödlampa istället. Är inte helt ovanligt att använda backlampan som blinkers på usabilar i sverige...
Och till er andra: GUL är en grundfärg, grön är en blandning mellan blå och gul...
Senast redigerat av henke_99 (28 januari 2008)
399 Inlägg
28 januari 2008
Att grön är en blandning må va sant men det är ändå motsatsen till rött, vilket gör att grön krävs som grundfärg i bildsammanhang... Kanske inte riktigt helt säker på att det är därför man har det, men jag vet att rött tar bort grönt o vice versa^^
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 januari 2008
sätt i en orange lampa då ska det blinka oranget
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 januari 2008
orange lampa bakom rött glas = rött ljus
Jonas
volvoraggare
4 776 Inlägg
28 januari 2008
på nått sätt borde man kunna få  det att blinka oranget
1 723 Inlägg
28 januari 2008
backlamporna sitter tyvärr för tätt in mot mitten för att bli godkänt.
Men en gul lampa borde fungera. ska experimentera lite. smile
det finns ju bilar med röda glas original, vad har de för färg på lampan?
10 287 Inlägg
29 januari 2008
Visst kan man få lite olika färgton, men ett rött flter (dvs ett rött glas) är alltså ett filter som släpper igenom rött och blockerar andra våglängder.
/Göran
(Groucho Marx).
1 723 Inlägg
29 januari 2008
det är ju sant. ska experimentera lite och se vad det blir av det. annars blir det å köra euroljusen på besiktningen och röda efteråt. även om jag inte gillar att hålla på och byta utan det ska helst va riktigt direkt. smile
8 156 Inlägg
29 januari 2008
Jag tror folk blandar ihop datorfärger och grundfärger. Finns ju olika standarder.
Grön är som sagt en blandning mellan blå och gul. Men i datorvärlden är det RGB, red-green-blue, som
gäller. Sen har vi ju CMYK också (Cyan Magenta Yellow) som är en annan bra standard för tryck.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
583 Inlägg
29 januari 2008
Ta och spraya oranget tunnt lager på ett stort jävla extralyse och sätt där bak på vardera sidan. Sen sätter du in nån xenonlampa där i och se hur mycke dom klagar då... big_smile
Ne men ärligt då, om du borrar små hål i lamporna och sätter in orangea/gula dioder som lyser genom små hål borde de gå. Eller?
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
1 723 Inlägg
29 januari 2008
det går att ta bort det röda glaset (såga) för den yttre lampan där blinkersen sitter. då återstår bara det ytliga vita glaset. så går det ju att göra men då får man inte den helröda effekten ända ut. Om inte en röd lampa används tillsammans med inborrad orange för blinket.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
29 januari 2008
Kom på¨nu att det finns röd toningsfärg för exempelvis baklampor man kan använda för att måla om dom. Du kan ju kanske ta bort det röda glaset och sen måla i så att det ser rött ut men ändå blir orange ljus, eller kanske måla över original blinkers helt enkelt? Har ingen egen erfarenhet från sån så jag vet inte om man kan göra på det sättet men det är kanske ett alternativ värt att prova? Den färgen går tydligen dessutom ganska lätt att ta bort igen. Den finns att köpa på exempelvis mekonomen.
1 723 Inlägg
29 januari 2008
jo jag har sån färg i bilen smile
fick en idé om att använda orange dioder monterade i rad utmed nedre delen av bakljuset. de kommer då monteras i det röda, inre glaset, så de sitter mellan det och det yttre vita. Kan ju funka, ett jäkla borrande bara.
1 723 Inlägg
29 januari 2008
ska prova om en sånhär får plats mellan glasen.
http://www.biltema.se/products/product. … emId=92818
Offroad Racing
3 123 Inlägg
29 januari 2008
Skulle ju kunna fungera. Tror dock att det skulle bli snyggare med lösa dioder, då försvinner ju nästan inget av det röda. Dock blir det ju tyvärr som du sa väldigt mkt arbete. Kan ju å andra sidan se bra ut med lite mer vitt eftersom backljusen redan är vita.
1 723 Inlägg
29 januari 2008
grejen är att det är ett rutmönster över hela bakljuset så jag tror inte det syns så mycket att det ligger nåt bakom. Ebay hade ännu mindre utanpåliggande blinkers i Biltemas stil. Till halva priset inkl frakt smile Ska beställa ett par sådana. man slipper ingrepp iaf.
