7819
säkringarna på steget går när jag kopplar på strömmen
106 Inlägg
28 januari 2008
när jag kopplade på strömmen så gick säkringarna på steget
vad kan detta bero på? nått är ju gaaaalett
tacksam för snabbt svar!!!
Dansar Aldrig Nykter
Onödig Vikt Är Inte Nödvändig Vikt
Lastbilschaufför
123 Inlägg
28 januari 2008
Kortis i steg eller högtalare?:S
1 050 Inlägg
28 januari 2008
Är det 1:a gången du kopplar på steget? om inte: Vad har hänt "innan" säkringarna började att gå
Har du överhettat steget? Hur har du kopplat allt?
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
106 Inlägg
29 januari 2008
det är första gången det kopplas in
106 Inlägg
29 januari 2008
det blev precis när jag satte ström på steget
1 050 Inlägg
29 januari 2008
Då handlar det garanterat om kortslutning (någonstans?) Kontrollera slutstegets 12v terminal, så inte pluskabelns kardeller spretar ut mot chassiet. Kolla så du verkligen satt dit alla kablar rätt? Var speciellt noga med att följa upp Pluskabeln, hela vägen från batteriet vidare till steget. big_smile
10 287 Inlägg
29 januari 2008
Var ännu mera noga mer jorden
/Göran
(Groucho Marx).
106 Inlägg
31 januari 2008
jag gjorde ny jordning  men det small ändå, så jag testade ett annat steg och det funkade, kanske fel på steget då eller?
21 761 Inlägg
31 januari 2008
Har du kollat noga så att inte några kardeler på pluskabeln kan komma åt jord/chassie, som E-30 skrev?
Det fungerade iof med ett annat steg, men det steget kan ju eventuellt ha lite annorlunda kopplingsplint för strömkablarna så att det inte kan bli kortslutning ifall några kardeler skulle sticka ut.
Annars verkar det förstås som att steget är trasigt på något sätt, det har du rätt i.
Senast redigerat av Drönirettab (31 januari 2008)
