7070
Koppla till 1ohm
Kungen
128 Inlägg
30 januari 2008
Jag har 2st 10" basar med dubbla 4ohms talspolar på varje.
Tänkte koppla ner dom till 1ohm, hur gör jag?
har sökt men inte hittat nått.
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
med lem
1 925 Inlägg
30 januari 2008
Vet ej om jag kommer ihåg rätt, har för mig att du parallellkopplar talspolarna för att få Max 2 Ohm.
Du kopplar alltså den ena basens minuskabel till den andra basens pluspol, sedan kopplar du de två kvarvarande + & - kablarna in till steget. Är dp steget "byggkopplingsbart" så vill jag minnas att dessa två Ohm istället blir 1Ohm ? Jag kan dock ha fel. Du kopplar helt på egen RISK.  big_smile
bra förklarat smile bara det att du förklarade serie koppling smile haha
du ska koppla såhär smile
talspolarna = plus-plus  minus-minus = 2 ohm per bas
sen gör du lika dan med båda basarnas högtalarkablar dvs plus-plus och minus-minus = 1 ohm smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Team dBakuten
3 453 Inlägg
30 januari 2008
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
Senast redigerat av Tokken (30 januari 2008)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 050 Inlägg
30 januari 2008
Hehe..det kan inte bli rätt jämt. big_smile Jag började inledningsvis med seriekoppling för att avsluta med parallellkoppling.
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
