28773
hur vet jag vad jag har för motor? bmw e36
778 Inlägg
2 februari 2008
kan man se på nån betäkning på bloket eller topen vad jag har för motor?
har en 320 som inte precis har 150hk lol
BMW fantast
1 172 Inlägg
2 februari 2008
gå in på mekonomen.se och skriv in reg nummer så får du upp alla fakta om bilen.. vikt.. hk / kilowatt m.m...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
2 februari 2008
behöver inte gå in mekoo för att få fram det bara gå in på vägverket på nätet och slå in reggnummret
2slow
778 Inlägg
2 februari 2008
ja men nu är det så att det inte är om typad med den motorn
2 668 Inlägg
2 februari 2008
ja men går den bättre än en 320 så är det väll 2,5 liters sexan
2slow
Evolution Garage
1 299 Inlägg
2 februari 2008
du bör ju se om det är 4 eller 6 cylindrig, e de 4:a så är det väl en bearbetad 320 motor i om den går bättre än original. Är det en 6:a så kan du ju först kolla om de e BMW motor eller inte smile
Sky´s the limit...
778 Inlägg
2 februari 2008
320 är 6cyl! som du vet...
och 325 med.. hmm
3 059 Inlägg
2 februari 2008
Öhhhhh... fråga den som slängt i motorn då.. enkelt va?
O har du slängt i en motor du inte vet vad det är så ska du nog börja fundera över va du sysslar med..
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
3 februari 2008
Pallar du kan man ju alltid mäta slagvolymen wink Lite jobbigt kanske men du får iaf svart på vitt om motorstorleken...
Rock'n Roll
OEM <3
6 957 Inlägg
3 februari 2008
Frågar du om strl.? Eller effekt?
Strl tyder man ju på modellnamnet typ 325 = 2.5 osv. eller effekten?
316-318 = Fyror
320-328 = Sexor
316 = 106hk? Vette fan på ngn av dom, IS:en har väl 140 iaf
318 = 112hk?
320 = 150 hk
323 = 170hk?
325 = 192hk
328 = 193 hk
Klandra mig inte, kan inte mkt om BMW roll
Men om den är bytt så fråga föregående ägare? smile
OEM <3
3 404 Inlägg
3 februari 2008
316-318 = Fyror
320-328 = Sexor
318 = 112hk?
320 = 150 hk
323 = 170hk?
325 = 192hk
328 = 193 hk
Mäter han slagvolymen i en cylinder (självklart toppen inräknad) så får han ut den totala slagvolymen och kan därav lista ut vilken motor det är... Billigare och till viss del enklare att plocka den toppen och mäta än att köra bilen i bänk.
Rock'n Roll
8 197 Inlägg
3 februari 2008
och 325 med.. hmm
Polaren har en 320 med fyran i... hmm En E36..
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
1 827 Inlägg
3 februari 2008
Hur vore det om du bara gick och kollade på motorn?
Det finns motorkoder på samtliga motorer, enklare än så blir det nog inte.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
3 151 Inlägg
3 februari 2008
Har någon bytt orginalmotorn, eller har någon ändrat beteckningen på bakluckan på 316? wink
3 151 Inlägg
3 februari 2008
Istället för att vi flippar ur helt och ber honom mäta cylinderstorlekar etc...
EDIT Eisenhut hann före tongue
Kör till BMW (gärna i bilen du undrar över), gå in till reservdelar med chassienummer och motornummer, de kommer alldeles säkert kunna hjälpa dig. Ser det konstigt ut i datorn så kan nog någon av meckarna bara genom att titta på den avgöra vilken maskin du har i bilen.
Tänk på att genom att mäta cylindrarna kan du inte se om du har en 318 eller 318is, då de har samma cylindervolym...tror det som skiljer är att is:en har vassare kammar.
Senast redigerat av viccoA (3 februari 2008)
Thorssa
3 februari 2008
och 325 med.. hmm
Grattis, din kompis är LURAD. Det finns ingen E36 320i med fyra!
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
3 februari 2008
Halvsant.
318 har en 1,8-litersmotor.
Vissa årsmodeller av 318is har en 1,9-litersmotor wink
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
778 Inlägg
3 februari 2008
och 325 med.. hmm
jaha vad konstigt :S
778 Inlägg
3 februari 2008
precis vad jag tänkte
