7628
hur kopplar man in en cd spelare med sockerbitar
217 Inlägg
3 februari 2008
hej jag undrar hur jag ska koppla i hopp min bil stereo
kablarna är klippta så man får väl ta sockerbitar men vilka kablar ska man koppla i hopp?
16 197 Inlägg
3 februari 2008
sockerbitar har man i kaffet.. dom har inget i en bil å göra..   kör kabelskor elle löd..   va e de för bil?
217 Inlägg
3 februari 2008
oki det är en volvo 745 års 88
5 852 Inlägg
3 februari 2008
Haha kunder inte sagt det bättre själv smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
3 februari 2008
Håller helt med. Har själv fått rensa min bil på rostiga sockerbitar från tidigare ägare.
Du skriver inte om det är kablarna på stereon eller i bilen som e klippta... är stereon orörd så har du ju en isokontakt på den, köp då en motsvarande som ska sitta i bilen o koppla in i den. har bilen en isokontakt men stereon e klippt så köp stereodelen av en isokontakt o sätt dit. om varkan stereon eller bil har iso så köp såna kontakter till både bil o stereo eftersom det starkt underlättar ett eventuellt framtida stereobyte. Såna finns att köpa på exempelvis biltema
782 Inlägg
4 februari 2008
den röda från stereon ska ha konstant ström (brukar va röd från bilen också)
den gula ska ha sröm från tändningen och med lite tur är det samma färg från bilen
den svarta ska jordas
högtalarna får du prova dej fram med men dom med samma färg ska gå till samma högtalare.
blå är remote till slutsteget el elantenn så den får du isolera om du inte använder den
kopplar du den röda och gula ihop på konstantström så behöver du inte ha på tändningen när du lyssnar på stereon men riskerar att batteriet tar slut om du inte stänger av den.
kopplar du den gula o den röda fel så förlorar den minnet varje gång den stängs av.
isolera alla kablar som inte används med eltejp.
sockerbitar är säkert skitdåligt enligt alla men jag tror faktiskt att lödda-kablar och kabelskor samt dåligt inkopplade iso kopplingar har orsakat mer problem för många nybörjare än bra ihopsatta sockerbitar (gäller inte i fuktiga miljöer).
f.d. Robospine
208 Inlägg
4 februari 2008
nackdelen med kopplingsplintar (sockerbitar) är att det för det första oftast är en skruv som skruvas rakt in i kabelns kardeler (trådarna i kabeln) vilket gör att de lätt går av senare. sen brukar det ofta vara så stora hål in i kopplingsplintarna att det lätt kan komma in kardeler från andra kablar och då kan det bli konstiga fel eller kortslutningar.
att löda och isolera ordentligt är nog det absolut bästa men det är lite pilligt.
tidigare har det pratats om kabelskor, jag tror det har varit skarvhylsor de pratat om. det är vad jag alltid använt och det är relativt smidigt och funktionssäkert.
isolerad skarvhylsa
presstång för isolerade kabelskor/skarvhylsor/flatstift osv..
dessa prylar går att hita på ex. biltema, micro, mekonomen, mackar osv..
var noga när du skarvar, se till att du inte skadar kardelerna när du skalar. det bör inte vara någon skalad yta utanför skarvhylsan.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
