6252
Strömkabel
458 Inlägg
10 december 2005
Jag har dragit en 21 strömkabel bak till mina två slutsteg (ett 2 kanaligt och ett 4 kanaligt)räker det? Jag har köpt en dosa som delar upp kabeln så den blir två kablar där bak.. vad skall jag ha för tjocklek från dosan till stegen? jag har en 6:a räker den???
21 761 Inlägg
10 december 2005
Hur många watt är stegen på?
Är det AZ255 och AZ455?
Senast redigerat av Drönirettab (10 december 2005)
6 851 Inlägg
10 december 2005
Nej inte watt..hur många A. är steget avsäkrat på..
21 761 Inlägg
10 december 2005
Ja just det ja.
21 761 Inlägg
10 december 2005
Jag skulle ta 10mm2 från dosan till stegen. 21mm2 från batteriet är nog på gränsen när du har två steg.
Om man räknar med att stegen tillsammans kan dra 100A så blir det 0,4V spänningsfall i kabeln och det är på gränsen.
Men som Tiaz sa, hur många A är stegen avsäkrade för?
719 Inlägg
10 december 2005
Är väl ånda bäst att ta så stort som går in inte större än 21mm2 dock. Fast brukar väl var så att det är mindra max size ut.
jag har 21mm2 till 8mm2  vilket är max på dosan ja har och har funkat perfa för mig än så länge steg är avsäkrade på 75A och 25A.
live free, die young.
21 761 Inlägg
11 december 2005
Ja, det beror ju iof hur man utnyttjar stereon. Om man inte maxar stereon utan spelar lagom, då drar det inte så många A förstås och det blir mindre spänningsfall.
719 Inlägg
11 december 2005
mm. Men att ha samma dimension eller störa ger väl ändå minst spänningsfall.
21 761 Inlägg
11 december 2005
Helt rätt.
719 Inlägg
11 december 2005
Drönirettab skrev:
Helt rätt.
;D
21 761 Inlägg
11 december 2005
En liten fråga, vad betyder det som du skrev nyss?
859 Inlägg
11 december 2005
När det gäller billiga steg, du vet kanske vilka typer av steg jag tänker på, så är Amperetalet precis lika ointressant som Wattantalet. Dom sälnger helt enkelt i större säkringar än vad elektroniken i steget pallar.
/Theo
6 851 Inlägg
11 december 2005
/Theo
Haha..inte en aning om vad för steg du pratar om..!! wink
Jo det kan ju stämma, men det är ju ändå bättre att kolla A ist. för W.
Att de gör på det viset vet ja oxå att det förekommer, men endel sätter tex. 30-40A men skriver då 2x700Wrms, vilket inte direkt skulle funka. bättre då att gå på A-storleken iaf.
Men som sagt, beror på märket av steget oxå..
BMW Power
2 362 Inlägg
11 december 2005
kan man inte bara ta den fetaste som finns? tongue
BMW, bogsering med wire :/
458 Inlägg
11 december 2005
Vart kollar jag hur många A det är då? menar ni att jag inte kan ha 21 då eller?? eller skall jag ha större? Vad skall jag ha för kabel från dosan till stegen?? tack för svaren!
719 Inlägg
11 december 2005
kör på samma som innan 21mm2.
Sen tar du säkringar som är lite kraftigare än va stegen är avsäkrade på.
458 Inlägg
11 december 2005
Okej.. så jag skall alltså köra 21 genom helt och hållet då? big_smile
21 761 Inlägg
12 december 2005
Gör det.
