6801
Konstigt fel på nytt slutsteg
5 Inlägg
7 februari 2008
Har köpt ett nytt steg som heter lanzar mxa 282 som det var fel på.
När bilen är igång och jag sätter igång en låt på stereon då brusar det högt i högtalarna.
när bilen är avstängd då låter det hur bra som helst i högtlarna och inget brus.
Ny jordkabel är dragen.
provade med ett mds steg och då fungerade det hur bra som helst när bilen var igång.
Vad kan felet vara? är det någonting som är fel i steget som går att åtgärda? eller är det någonting med bilen/kablarna som är fel?
Tacksam för svar
trucken
563 Inlägg
7 februari 2008
om du har samma jord punkt så är det antagligen fel på någon kordbana i steget. antar att du först kört ett tag och sen fått problemen, dådu bytt jord?
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
5 Inlägg
7 februari 2008
Kablarna är nya och grövre. mds har dragit jorden och dem sa att jorden ska det inte vara fel på.
apoteket00 :  kordbana i steget går det att laga själv och hur gör man?
tacksam för svar
6 170 Inlägg
7 februari 2008
tacksam för svar
Varför fixa det själv ??
Om du nu har köpt ett helt nytt steg och det uppenbarligen är fel på det, varför ber du inte bara säljaren att byta ut det mot ett som faktiskt funkar som det ska ??
Eller har du köpt det privat, genom ebay/tradera/blocket eller något liknande ??
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
8 februari 2008
Har du köpt det Nytt i butik eller via nätbutik så har man alltid garanti, det kan vara läge att utnyttja den...
Lycka Till..
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
5 Inlägg
8 februari 2008
Jag har köpt steget privat. går alltså inte att få ett nytt.
Går det att laga?
RM-operatör
667 Inlägg
8 februari 2008
Kolla med Konsumentverket. Jag tror faktiskt att även privatpersoner är skyldiga till återköp ifall det finns dolda fel som man inte rimligen kan se redan när man gör affären.
1 050 Inlägg
9 februari 2008
Väldigt många av de beg slutsteg som säljs vidare via Tradera, Blocket, är trasiga på ett eller annat sätt. Oftast är det just lågnivåjorden som är bränd. Detta p.g.a att väldigt få vet om hur man jordar.
Många kopplar först in allt provisoriskt, kablarna lossar både här & där? sedan undrar man varför det börjar att brusa? En riktig klassiker.
En del kopplar in en extremt strömkrävande bilstereo, inkl slutsteg till en liten 12v-2A batterieliminator hemma. Det fungerar väl ett par minuter tills trissorna i slusteget brinner upp p.g.a överhettning. Sedan undrar man varför skiten tystnat. Det är ju faan nytt?? big_smile (Jag ska fan ha tillbaka pengarna big_smile)
En del kör allt med ett löst bilbatteri hemma..utan laddning via generator eller laddare. När batteriet börjar gå ned till 10v eller mindre så brinner slustegen. Va fan vart de tyst för?? De e ju nytt? big_smile
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
