5938
datan startar om när jag ska se på film/spela
Svindåre
1 433 Inlägg
8 februari 2008
hej
som sagt datan startar om när jag ska spela eller kolla på film, det funkar när jag av aktiverar graffekortet så de e där felet sitter. vad kan vara fel? är kortet sönder eller är de nått med drivisarna?
grafikkortet är ett GeForce 8600GT och så här ser skärmen ut i nån sekund sen startar den om
http://img151.imageshack.us/my.php?imag … 388bv1.jpg
Senast redigerat av ErskPersk (8 februari 2008)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
8 februari 2008
Ta å testa minnena, garanterat dom som e felande
EDIT:
du kan tanka det från http://www.memtest.org/
Senast redigerat av BBAD (8 februari 2008)
6 170 Inlägg
8 februari 2008
Hehehe BSOD är ju skitnice tongue
Vad är det för dator ?
Hur gammal är den ?
Rengör du den inuti med jämna mellanrum (plocka bort dammtussar från kylflänsarna tex wink ) ?
Hur många watt e nätagget på ?
Vad är det för märke (tillverkare) på nätagget ?
