6815
Escort som laddar ur!!
bil intreserad anläggare
467 Inlägg
9 februari 2008
Jag har en escort som jag bytte batteri på pga, jag trodde bara batteriet va dåligt, men när jag kopplat in det nya batteriet tog det bara 1 dag sen var batteriet helt urladdat, nån som har en anning varför det blir såhär?
Servicerådgivare
715 Inlägg
9 februari 2008
någonting som drar tjuvström... bara börja felsöka!
har du kollat så generator funkar?
Senast redigerat av chrille_ (9 februari 2008)
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
467 Inlägg
9 februari 2008
jag tror den fungerar. har du någon koll på vad som brukar dra tjuvström så man vet vart man ska börja kolla?
1 050 Inlägg
9 februari 2008
Kolla verkligen, så att generatorn ger ca 14,4 volt, vid 1500 rpm. Tror att kolen kan vara dåliga i din generator. Då kanske den bara orkar att ladda 11-12volt, då laddas ej batteriet upp längre.
Kolen går att byta, sitter ihop med laddregulatorn. brukar kosta några hundra spänn. big_smile
Mät generatorn med en multimeter , så vet du vad som är fel sedan.
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
