6371
hemmagjorda ögonlock?
Avstängd
519 Inlägg
9 februari 2008
Hej på er alla !
Jag skulle villja göra egna ögonlock till 740, det går ju å köpa nya,, men de e inte roligt å sätta på dem å när man kommer ut sen så är de borta tongue Så om man skulle göra egna så skulle man inte va lika rädd om dem...Så om du har gjort egna elle vet hur man gör, så är jag tacksam för svar!
Tack i för hand, Hade.. tongue big_smile
Bättre en kråka i näsan än en skata i sängen..
Jag har inte alltid rätt :)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 februari 2008
skrivit det tidigare, SÖK, söker du på ögonlock kommer det upp ett 10-tal trådar...
men kopierar texten jag skrivit i tidigare trådar ang. bygga egna ögonlock...
ögonlock kan du lätt bygga själv.
1. tvätta lyktorna.
2. sätta på tejp (silvertejp är bra och tjockt)
3. vaxa tejpen
4. blanda polyesterplast och lägg på glasfiberväv och pensla på plasten, gör detta 2-3ggr (eller tills du är nöjd)
5. rita ut på glasfibern var du ska kapa (plasta lite större än vad du tänkt så du kan kapa till rätt storlek/form)
6. kapa till glasfibern.
7. spackla och slipa tills du är nöjd.
8. lacka.
9. montera dem med tex. dubbelhäftande tejp från biltema (grönt skyddspapper, sitter riktigt bra) då kan du ta av dem inför bes. och inte riskera ombesiktning pga dålig ljusbild
lycka till.
Senast redigerat av sir_daniel (9 februari 2008)
Avstängd
519 Inlägg
9 februari 2008
Ok, men går det inte ta en plåt bit å klippa till å måla? tongue
6 170 Inlägg
9 februari 2008
Plåt blir ju extremt mycket snyggare om det görs ordentligt men grejen är ju att det också är rejält mycket jobbigare att forma plåt än glasfiber tongue
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 februari 2008
jadu... plåt o glasfiber... kan man någon av materialen så blir det lika bra... men låter ju bättre om man knackat det i plåt själv smile
3 235 Inlägg
10 februari 2008
Det enklaste är ju glasfiber, den kommer ju att ha samma form som lyktan.
Plåt är jobbig att forma...
Aluminium är säkert det lämpligaste materialet i så fall.
Livsnjutare
403 Inlägg
10 februari 2008
ögonlock ska vara gjorda av plat, o ska sitta fast med kardborrband,,!
Gta Iv 31april
Avstängd
519 Inlägg
10 februari 2008
Ok, jag ska prova me plåt tongue Tack så mkt för hjälpen ! big_smile
