8779
Lämpligt sätt att lossa limmat glas från strålkastare?
Supraman
2 300 Inlägg
12 februari 2008
Tänkte tuffa till vinterbilen lite så tanken är då att måla insidan av strålkastarna mattsvart och naturligtvis låta reflektorerna vara.
Men jag har inte turen att ha glas med snäppfästen utan det är limmat dit.
Så tänkte om någon vet om vilket sätt som är bäst lämpat för att lossa glaset och sen vad man ska ha för att limma dit det igen?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
16 197 Inlägg
12 februari 2008
prov å värm me värmepistol.. smile de gjorde ja på mina å dom släppte så lätt så.
hater
656 Inlägg
12 februari 2008
in med de i ugnen tongue
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
947 Inlägg
12 februari 2008
det bör gå me värmepistol men var mkt försiktig för glasen spricker lätt om det blir för varmt
