10924
Slutsteg./bassproblem
50 Inlägg
14 februari 2008
hejsan,
ja har 2 st 12" mds basar. och ett mds slutsteg. problemer är att när ja kör med en bass inkoplad i steget så låter det bra, men när ja kopplar in den andra låter det helt cp . ljudet blir mindre och det låter som att den slår igenom hela tiden , knapt inget ljud alls.
kan det vara för litet steg? eller vad tror ni ?
692 Inlägg
14 februari 2008
låter som om du råkar ha ett för litet steg... kanske skaffa ett till..
50 Inlägg
14 februari 2008
har du förslag på steg , helst mds.   basarna är samanlakt på 1600 wat.
692 Inlägg
14 februari 2008
har int hållit på så hemskt länge med billjud så kan tyvärr inte svara på frågan. men du kan gå in på www.brl.se o kolla lite på steg
82 Inlägg
14 februari 2008
Låter som du har fasvänt ena basen..Testa och skifta + o - på en av basarna så kanske det blir bättre..
14 februari 2008
1600 watt max, eller rms?
263 Inlägg
14 februari 2008
precis kan vara att du fas vänt eller så är steget för svagt kan rekomendera ett slutsteg från Digitaldesigns bra priser med jäkligt bra effekt!
//s
powered by stetsom
