9011
Hjälp! Få loss stötfångarna på Golf IV?
341 Inlägg
15 februari 2008
Jag undrar hur man stötfångaren fram respektive bak sitter fast på Golf IV, vet att det sitter fast med skruv i hjulhusen. Men när man tagit bort skruven så sitter den fortfarande som berget precis framför hjulet och jag kan inte se vart den sitter fast...
Tack på förhand// M
Senast redigerat av Breexiz (15 februari 2008)
Drive it like you stole it
Mångsysslare
303 Inlägg
15 februari 2008
är de innerskärmarna du menar eller självaste skärmen ???
692 Inlägg
15 februari 2008
Det sitter 2 st i båda innerskärmarna, eller om det var 3 st. Sen spolarmunstyckena till lysena måste du ta bort sen o mjag inte minns fel så sitter det en skruv i vardera där med. Sen så under där dimljusen "ska" sitta har jag för mig det satt också. Sen ska det nog bara vara att ta bort den smile Gjorde det ex antal gånger på min, men var ett tag sen så minns inte riktigt
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
15 februari 2008
Sitter 4st skruvar (torx 25), om jag inte minns fel på vardera sida inne i hjulhusen. Sedan är det 5 (torx 30) tror jag som håller resten, 5 uppe under huven och 2st en i vardera hörn bakom luftintagen där nere på kofångaren. Sedan är det bara att dra den frammåt, GLÖM EJ TEMPGIVAREN, längst ner i kofångaren på förarsidan, som sitter fast med en sladd så du inte drar av den bara.
Har inte plockat av hela bakfångaren på min... än, så där vet jag inte exakt.
Kolla denna länk för bilder på framfångarens montering:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=5483
Senast redigerat av Edge83 (15 februari 2008)
//Edge
341 Inlägg
17 februari 2008
Tack för hjälpen :-)
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
17 februari 2008
Lycka till!
Är det montering av de nya lamporns som skall ske nu eller?
//Edge
