7929
Byta ratt o fixa motstånd!?
1 866 Inlägg
15 februari 2008
Ska snart byta min original ratt mot en sportratt och därmed försvinner airbagen....
För att inte lampan ska lysa hela tiden måste jag väl sätta ditett motstånd!?
Var får jag tag på ett sådant och ungefär hur myckt kostar det?
Det e eclipsen det ska göras på....
helt galen
388 Inlägg
16 februari 2008
På volvo räcker det att skruva ut lampan ur instrumentpanelen, funkar inte det tror du?
Varför åka fort när man kan åka brett?
218 Inlägg
16 februari 2008
det du behöver är ett väldigt låg ohmigt motstånd för att bilen skall tro att (luftpåsen)sitter där jag har sett många som sätter en vanlig säkring där i stället vilket kommer göra samma jobb säkringen kan vara en vanlig 2.5 amp bilsäkring
1 866 Inlägg
16 februari 2008
Okej låter toppen!
Så det finns inget speciellt motstånd man ska köpa hos mitsubishi utan det handlar om egna ideer, typ säkring?
1 866 Inlägg
16 februari 2008
Föresten hur har du själv gjort? Det ser inte ut som att du har original ratt med airbag... :-)
1 866 Inlägg
16 februari 2008
Tydligen blir det kortslutning om man sätter dit en säkring fick jag precis reda på av en polare!
Någon sm har fler ideer?
1 866 Inlägg
20 februari 2008
Fick precis ett mail från mitsubishi! De skre följande:
" Hej
Får ej fram info från Mitsubishi Sverige ang urkoppling förarsida. Då detta inte är tillrådigt av auktoriserad verkstad tillhandahåller dom ej heller denna info.
Enl uppgift är det tveksamt om det vanliga motståndet för passagerarsida är kompatibelt till förarsidan. Ett annat alternativ är borttagning av indikeringslampa för airbag.
Passagerarmotståndet finns hemma och kostar 409.-. "
Vad tror ni om det han säger? Att bara ta bort lampan? Det borde orsaka en massa felkoder o en del problem eller??
218 Inlägg
20 februari 2008
hmm har du provat att sätta dit ett motstånd som jag sa på 10 ohm kostar 1kr eller något på clas olsson
218 Inlägg
20 februari 2008
föresten skall dom ha 409 kr för ett motstånd så måste dom iaf låta dig prova och se om det funkar
1 866 Inlägg
20 februari 2008
Jag ska inte ge mig på bilen förrens 11e mars så jag tänkte kolla alla möjligheter först :-) Så jag inte står där sen med en ide o så funkar inte den....... Jag vill ha lite o välja på! :-)
1 866 Inlägg
20 februari 2008
Men det lutar åt att vi mäter upp hur många ohm det handlar om o sedan köper en motsvarande resistor...
218 Inlägg
20 februari 2008
låter som en mycket bra ide
Tvivlare
2 266 Inlägg
2 december 2008
annars finns de universal på stylingbutiken.se, 159:- funkade perfa på min omega wink
Random Hero
4 047 Inlägg
2 december 2008
ojojoj, bättre sent än aldrig tongue  senaste inlägget var 20 februari tongue
Dog food lid. Backwards
730 Inlägg
2 december 2008
då kan man väl ändå passa på och fråga hur du löste det hela ? fick du det till att fungera ? wink
Fölkesberg Racing =)
oo=00=oo
374 Inlägg
2 december 2008
Gör inte resistansmätning på airbagen, det kan lösa ut den.
Eller gör det om du vill, men använd jävligt långa elkablar och stå långt bort...
Freude am fahren!
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 januari 2009
de funkar perfa på min omega, bara att koppla in o åka smile
Motstånd ; http://www.stylingbutiken.se/Shop/Appli … p?iId=1208
Monterat, satt de rakt i kontaktstycket till kontaktrullen : http://www1.garaget.org/gallery/archive … auq8nn.jpg
