9228
vad rekomenderas det att laga kantstötta fälgar med?
2 122 Inlägg
13 december 2005
ja som det står ovan. har hört att glasfiber spackel ska va bra?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
517 Inlägg
14 december 2005
Fila skadan på fälgen jämn så köper en bra silverlack på sprayburk som liknar den på fälgen, typ eastwoods "aluma blast" och sprayar det i ett engångsglas och sedan kan du pensla på med en fin pensel och låta färgen torka lite, då blir den tjockare. Pensla på flera lager....
2 122 Inlägg
14 december 2005
de är ju typ djupa grejer typ 2-3mm ska jag fila ner det eller? obs fälgarna ska in på blästring och pulverlackning
2 122 Inlägg
16 december 2005
ingen som har ett förslag?
460 Inlägg
16 december 2005
Om du ska pulverlacka så måste spacklet du andvänder tåla värmen i härdningsugnen som ligger på ca 200 grader.
2 122 Inlägg
16 december 2005
får nog ta kemisk metall om de tål värmen. tål iaf att täta EGR rör på grenrör så de borde gå...
Billackerare
737 Inlägg
16 december 2005
Materialet du ska ersätta med är självklart aluminuim. Lämna in det till någon som kan svetsa i aluminium och slipa sedan till det själv alt. överlåt slipningen till firman som ska pulver lacka dem. Glöm spackel o.dyl. i 200 grader så går det åt skogen.. garanterat. smile
Corrado VR6R 3.0 Turbo
2 122 Inlägg
17 december 2005
ska pulver lacka själv. altså INGEN firma. jag tycker det är roligare att pilla själv...
Senast redigerat av Kirre (17 december 2005)
2 122 Inlägg
21 december 2005
det var iofs inte nån dum idé att ta tiggen och lägga i lite
44 Inlägg
22 december 2005
kemisk metall, utan tvekan brukar tåla uppå 600 grader
2 122 Inlägg
22 december 2005
om det gör det blir ju de här skit enkelt
460 Inlägg
22 december 2005
Hur ska du få pulvret att smälta och bilda en lackyta??
2 122 Inlägg
22 december 2005
gör det själv men jag är på en firma
